主营:铝业地坪漆
365
在地坪漆厂家进行防腐地坪漆施工时,稍不注意就会出现一些常见的问题,这些问题如果没有巧妙的及时解决,就会成为影响到防腐地坪质量和美观的影响因素,而且在不同佛山地坪漆材料中出现这个问题的条件也大同小异,今天美地化工就跟大家分享下防腐地坪漆施工过程中纰漏出现的原因和解决方案。
美地化工发现防腐地坪漆施工后在干燥的表面会出现疙瘩,这样破坏了表面的平整度,而从这个纰漏的情况分析得知,含水量其实在一定的比例内是可以保护地坪漆表面形成的光滑度,过于干燥的气候会破坏漆膜表面的平整。这就要求在进行施工时选择较适宜的环境温度,温度要保持在5℃-35℃之间,并注意保持施工环境的通风和防尘。
如果不有经验的地坪漆厂家在进行防腐地坪漆施工的时候,基层处理的地面没有打磨好,造成平整度差就会出现涂刷地坪漆后表面有开裂的现象,而这个纰漏的解决方案,就要求在地坪漆施工前,一定要打磨好地面,保证地面的平整度,采用两米靠尺测量,平整度偏差不超过2mm。
在防腐地坪漆施工前没有做好刷漆前的检查工作,地坪表面就会出现脱层脱落的现象,这是因为腻子强度达不到,或腻子与原墙粘结不牢固,待刷漆后由于腻子易吸收漆内水分,使得腻子容易脱层、甚至脱落。这一纰漏的出现就要求地坪漆厂家在出现脱落现象,应立刻重新涂刷。
防腐地坪漆因为具有较强的防腐蚀性能,耐强酸碱,耐化学溶剂,耐冲击、防地面龟裂等特性而被广泛运用于金属厂、电镀厂等具有腐蚀的区域。而以上的问题也是在防腐地坪漆施工中比较容易出现的纰漏。
457
05-22
463
03-26
452
03-13
508
03-07
587
03-07
557
03-01
245
03-01
313
02-27
253
02-27
