主营:铝业地坪漆
238
当下很多商场、展厅、商务会所、高等娱乐场所都会用耐磨地坪漆装修地面,因为其具有经久耐用和平整美观的性能,但是如果在地面上出现了灰尘,很多人对这些地方的印象就会直线下降,严重影响这些地方的声誉。
那问题来了,怎么样做才能预防耐磨地坪地面出现灰尘呢?
1.选择材料时,注重质量
水泥:在选择水泥时要尽量选择一个批号的水泥,力求颜色一致;
石粒:耐磨地坪面层应该采用质地密实、磨面光亮但硬度不高的大理石、白云石等,不要采用方解石或硬度较高的花岗岩、玄武岩等。所选择的石粒要按不同的品种、规格、颜色分别存放,不能混杂。
颜料:每一单项工程都选择同批号的颜料,力求色光和着色力一致。
2.调配水泥石粒浆
耐磨地坪面层的水泥石粒浆的配比,要能够体现设计的装饰意图,并根据石粒进行配合比设计的计算。首页是耐磨地坪的颜色设计,基本颜色确定之后,才能进行石粒与石粒,石粒与色粉之间的调配。我们可以采用同色配合、相似色配合、对比色配合和较色配合等方法,使地面的色彩既协调又富丽堂皇。
3.把握好配比
首先是石粒间的比例。
耐磨地坪面层中一般使用两种或两种以上的石粒,这时应以一种色调的石粒为主,其它色调的石粒为辅。
另外,还应该注意石粒粒径大小的搭配,要求较好颗粒级配,使其紧密度不低于60%,这样,才能得到较好的装饰效果。
其次,是彩色水泥粉与石粒间的比例。彩色水泥粉与石粒间的比例恰当与否,在搅拌后可以用肉眼观察。彩色水泥浆如果太少,没有填满石粒的空隙,就容易将石粒磨掉,影响工程的质量;彩色水泥浆如果太多,石粒就不容易挤紧,会增加研磨的困难。恰当的用量是彩色水泥浆正好把石粒间隙填满,或低于石粒表面0.5至1毫米。
预防耐磨地坪起灰,不仅能够让使用耐磨地坪的场所看起来更美观,也能增加耐磨地坪的寿命,节约后期地坪的养护、维护的费用。
457
05-22
463
03-26
452
03-13
508
03-07
587
03-07
557
03-01
245
03-01
313
02-27
253
02-27
