主营:铝业地坪漆
202
在一些使用时间比较久远的地下车库时不时就会出现地面起砂现象,其实这不仅仅在车库地面会这样,像厂房和仓库等地方都会出现,这种现象的出现除了因为时间长远带来的地坪老化外,还有因为有些不有经验的中山地坪漆厂家在进行施工过程中不有经验的施工技术所影响,今天美地化工就跟大家分享一下这个现象出现的和解决方案。
根据美地美地坪漆厂有经验17年的实践经验总结,如果在施工过程中水和水泥的用量比例不当,水泥浆面层产生过多毛细孔降低了密实性和混凝土面层的强度,再加上后期使用者的养护没有做到位等原因,直接导致地坪地面出现了斑驳不堪,粉化、起砂等严重现象。
通常出现这样的情况,很多客户都会选择重新浇筑混凝土,但是这样的做法成本比较高而且工程时间也比较厂,也有客户会选择退而求其次的方法,使用界面剂或其他抗裂砂浆搅拌水泥进行涂刮,将起砂部位覆盖,但是此种方法同样是治标不治本,因为当砂浆干燥后表层仍然会有大面积的龟裂,剥落,起壳等现象。
中山地坪漆厂家建议面对这样的情况,较好的方法是使用混凝土硬化剂,这种地坪漆材料的辅助剂是无害、无味、不燃,低VOC排放的环保产品,且是高分子液体材料,具有高渗透性,能充分渗入混凝土内部,与其中的化学物质发生化学反应,形成凝胶,收缩混凝土毛孔和裂缝,使混凝土成为一个致密的整体,从而提高其表面硬度。除此之外,经过混凝土硬化剂处理过的混凝土地面,能增强其地坪表面的硬度和耐磨性能。
以上就是关于中山地坪漆厂家处理混凝土地面起砂现象的方法
457
05-22
463
03-26
452
03-13
508
03-07
587
03-07
557
03-01
245
03-01
313
02-27
253
02-27
