环氧地坪工程施工中底漆的重要性
2018/1/4 16:10:39 来源:广州市美地化工有限公司 作者:美地化工
247
盖房先打地基,化妆需要先清洁外表,同样在进行环氧地坪工程施工的时候也需要先把基层处理好才可以进行后续的工作,虽然判断一个地坪地面的好坏,较直观的是肉眼所看到的表面,但是正所谓想要地面坚固如新,打好底子是关键!
环氧地坪工程施工中底漆的重要性
我们都知道在环氧地坪工程施工中,会依次有底漆层、中涂层和面漆层这三大主要工序,其中底漆层是与混凝土直接接触的涂层,为了防止混凝土中的水汽顺着裂缝渗入地坪漆中,以免影响防水性能。地坪漆厂家在进行底漆施工时一定需要选择高质量的地坪漆材料,因为这样可以很好的避免后期地面出现起壳、裂开、颜色不均匀等问题。
底涂,是环氧地坪工程施工中较重要的一步,只有这一步做好了,才能够继续在基面上面进行下一步涂装。对用于地坪涂装的底漆要具有良好的施工性和干燥性,与基材有良好的附着力,且本身具有良好的机械强度;对底材具有良好的保护性能和不起不利的副作用,能为以后的涂层创造良好的基础。
环氧地坪工程施工中底漆的重要性
环氧地坪工程施工选择优异的环氧地坪漆可以有效的均衡基础地面对面漆的吸收程度,从而确保面漆光泽和颜色的一致性提高地坪表面的装饰效果和延长环氧地坪的使用期限。衡量一个地坪的寿命不仅仅局限于于涂层的表面,底漆同样影响到整个涂层的使用寿命,所以在选择地坪漆进行底漆施工的时候要考虑漆的渗透性,抗碱性和基材的湿润性。
广州市美地化工有限公司 > 铝新闻 > 环氧地坪工程施工中底漆的重要性
拨打电话 进入商铺 留言咨询
