主营:铝业地坪漆
162
防滑耐磨地坪漆地面的美观性,来自地坪漆颜色的多样性和地面的平整性,但是如果地坪漆漆膜上出现气泡就会严重影响到地坪美观和质感,那么有经验的地坪漆厂家面对这样的地坪问题该如果处理呢?
首先我们先要了解地坪漆出现气泡的原因,在地坪漆施工过程中会出现各种各样的施工小问题,对于气泡现象的出现,大部分是因为地面素地的没有处理好而引起的,当基面没有干燥化处理就会因为潮湿与耐磨地坪漆结合不好而发生起泡的现象。所以有经验的地坪漆施工师傅在施工前都会首先在地面层做防水层,把基层或防水层的含水量控制在8%以内,抗压强度大于20MPa,然后再进行防滑耐磨地坪漆施工。
地坪漆施工环境中空气的清洁度也是影响地坪漆气泡的原因所在,施工时室内的灰尘太多,没有经过过滤或过滤不当,使灰尘落在刚涂装完的地坪地面上。同时在进行施工时,底涂层应选用质量好的材料让一部份环氧渗透到底层或防水层中上下构成一个整体,增强粘接力,固化后少留残余物质或化学气体,增强防滑耐磨地坪漆面层和底层或防水层的粘接力,阻止初起水泡时的胀力避免水泡的发生。
建立良好的防尘清洁管理制度,选择质量好的地坪漆材料,施工前处理好基面等等都能很好的避免防滑耐磨地坪漆气泡。
457
05-22
463
03-26
452
03-13
508
03-07
587
03-07
557
03-01
245
03-01
313
02-27
253
02-27
