怎样做才能有效预防停车场地坪起壳脱落?
2018/3/9 11:17:42 来源:广州美地 作者:美地
285
地坪漆厂家工作过的内行人都知道,停车场地坪中环氧地坪漆是使用比较多的,因为其施工周期短,不起尘、易清洁等优点,不仅仅在地下车库所使用,在工厂车间仓库等大型场所也运用的比较多。在陈旧的地下车库能看到起壳脱落的地面,而造成停车场地坪脱离的原因主要有以下几点:
停车场地坪漆-广州美地美地坪漆厂家
基层处理不当:地面还有其余杂质如油污,水溶解物,锈迹等未处理干净,施工环境清理不干净引起的脱落。或基层表面的光滑过度,没有进行针对性处理或没有选择针对性底漆材料。
涂料层间再涂时间过长:施工过程中,施工时的间隔时间过长,导致灰尘杂质继续出现在地表面。
涂膜太厚,由于表层已干透,而底层干得慢或未干透,在干燥过程中由于面漆收缩过度而引起开裂脱落。
基层含水率过高:如果在含水率过高的地面上进行施工,就会有环氧地坪漆层脱离地面的风险存在,含水率越低,粘结性能越好。
基层过于疏松:对于疏松地面,施工前要将疏松层全部去除,否则环氧地坪涂层会随同疏松混凝土层一起脱落。
当然还有其材料本身问题引起的脱落。所以我们施工过程中一定注意以上细节,这样才能减少问题的出现。
停车场地坪-广州美地美地坪漆厂家
常言道,防范于未然,想要预防停车场地坪起壳脱落,我们就要对已经做好的停车场地坪进行有效的养护。
停车场地坪需要定期维护清洁,这样既可以其保持美观清洁,也可以除去环氧地坪上可能存在的、会刮花漆膜的坚硬颗粒。
停车场地坪大面积清洗时,千万不要用强化学溶剂,清洁时请用软质拖把或干湿两用吸尘器,可用清水或清洁剂清洗,但请注意地面湿滑。
一旦停车场地坪有损坏,及时使用涂料修补,以免油污通过损坏处渗透到水泥里,造成大面积涂料脱落,适时也需要做打蜡处理。
相关产品访问地坪漆官网:http://www.gdmdhg.com/
广州市美地化工有限公司 > 铝新闻 > 怎样做才能有效预防停车场地坪起壳脱落?
拨打电话 进入商铺 留言咨询
