主营:铝业地坪漆
206
夏季是一个热情如火的季节,阳光充足热烈,就好比有些人的心情热情澎湃,也好比这个时期有些行业处于旺季,快消品的饮料行业就如此,地坪行业这时也处于一个飞速发展的时期,因为这个季节的温度和湿度比较适合地坪漆施工。这时对于那些想要赶工期的客户们,在寻找防静电地坪漆施工厂家时就要擦亮眼睛,不要被那些随时可以动工毫无排版的地坪漆施工厂家所忽悠。
前段时间有一个客户匆匆忙忙找到我们的吴经理,有一个2w方的工厂地面需要用防静电地坪漆施工,但是因为工厂停工运行时间不能太长,因此公司决定只能拿出半个月的时候进行地面施工,如此大的面积却只有半个月的时间,在这种情况下吴经理表示工作量是在太大,没有办法一下子完成,可能需要分批次完工,也就是说可以先完成一部分地面的环氧地坪漆施工用于厂房作业需要,另一部分需要防静电地坪漆施工厂家进行排班才能确定完成时间。
因为地坪漆不像成品的商品买卖,它需要通过地坪漆施工队伍作业在地面上才能体现其产品性能,而一旦施工在地面上后续出现地坪质量问题,进行修复或者翻新都是比较麻烦的。因此有经验的防静电地坪漆施工厂家,在和客户达成合作关系之前,都会先进行打样寄给客户让其确认质量,然后进行大面积的地坪漆施工,打样期间的确认到后续合作关系的签订,这些都是非常耗费时间的。
还有就是在当下旺季,订单如此多的情况下,需要考虑的就是地坪漆施工厂家们的协调问题,有些客户认为一个如此急迫的地坪工程项目,地坪漆厂家却需要进行排班就会考虑想找下其他工程吧,但是如果真找到不需要排期,能马上安排的厂家,客户就没有想过这个厂家的规模和实力吗?一个规模庞大,且非常有实力的地坪漆施工公司就不好有其他的地坪工程项目吗?看就只单纯安排你这个单子吗?正常的地坪漆施工厂家,生意会如此冷淡吗?
并不是排除有些防静电地坪漆施工厂家刚好处于空白期,而客户却刚好找到他们公司,但是在这种地坪行业旺季的情况下,这么巧的事情应该是很少的,因此遇到这样的施工厂家,客户一定要擦亮眼睛,多方谨慎!
457
05-22
462
03-26
451
03-13
507
03-07
586
03-07
555
03-01
244
03-01
312
02-27
253
02-27
