铝合金踢脚线颜色选择
铝合金踢脚线技术参数表:
合得奖号
6063
铝合金踢脚线机械性能
合得奖号
合金成份
合金成份%
抗拉强度
230Mpa
合金成份
Si
0.2~0.6
屈服强度
110Mpa
Si
Fe
0.35
硬度
58Mpa
Fe
Cu
0.1
断后伸长率
11%
Cu
Mn
0.1
规定非比例延伸强调
210N/mm2
Mn
Mg
0.45~0.9
切斜度
0.1
Mg
Cr
0.1
扭拧度
0.2mm
Cr
Zn
0.1
波浪度
符合
Zn
Ti
0.1
弯曲度
0.1mm
Ti
其他杂质(单个)
0.05
角度偏差
0
其他杂质(单个)
其他杂质(全部)
0.15
平均膜厚
8um
其他杂质(全部)
Al
余量
较小局部膜厚
8um
Al
状态
T5
外观质量
氧化膜均匀,无可见缺点存在
状态
,产品介绍
铝合金踢脚线采用高科技航天铝材精制而成,富有金属 质感,强度高,保证永不褪色,永不变形,该型材厚度1.2mm,高度有6cm,8cm,10cm,每条长度均为3,背面的两条固定卡扣槽及防水胶条槽更保证了产品的平整度。目前市场较普遍流行的颜色有亮光拉丝,香槟拉丝,钛金拉丝,咖啡拉丝,黑钛拉丝,紫金拉丝及各种喷涂氧化等
,产品应用
铝合金踢脚线主要适用于墙壁与地面的交接处装饰;产品造型设计优雅简约,突出又款有型的装饰效果;产品采用铝合金材质,完全解决传统实木,花泡,pvc地面墙脚线存在的材质不适用的适用后果,如受潮变形,老化,起虫,变色,表面贴纸脱落等现像,因此替代性非常强,可替代瓷砖地脚线,因地面墙脚线具有瓷砖地面墙脚线同样的性能,其装饰效果比瓷砖地面墙角线与家装更协调,更具装饰档次;外观质感高雅,装饰效果高过传统所有的地面墙脚线产品。
,产品特点(优势)
1.与实木,花泡,PVC等传统踢脚线相比较,铝合金踢脚线具有不可比拟的优越性:
2.阻燃,防水,防撞,防蛀,耐酸碱和无甲苯安全环保。
3.可配合各种室内地面材质的要求,达到协调,自然美观的装饰效果,更显示出装饰档次。
4.铝合金踢脚线专项使用卡扣配件,施工快捷,简单,方便。
铝合金踢脚线成分结构分析
铝合金踢脚线原材料 ,使用寿命比一般铝材延长(3-5)倍,其屈服强度可达110Mpa以上。产品经过一系列特殊工艺成型,表面直纹攻丝后进行高温着色氧化,用这种铝生产出来的铝合金踢脚线金属质感强、不褪色、强度高、不变形,防水、防潮、防撞、防虫、防蛀、耐磨、耐老化,安全环保、安装简单、拆卸方便、具有跑线功能、可以重复利用。这都是以往各种材质踢脚线无法做到的。
美硕铝合金地脚线其特征是:包括靠前铝合金条、第二铝合金条、连接件,靠前铝合金条的拼接端、第二铝合金条的拼接端分别设有插槽,插槽的截面呈“U”形,连接件两端分别设有靠前插部和第二插部,靠前插部和第二插部分别通过插槽的插入端插到各自相应的插槽内,靠前插部和第二插部分别与相应的插槽匹配,在各插槽内,插槽两侧内壁上部设有向内的突起,各插槽的内底面与突起之间分别卡着相应的靠前插部或第二插部位,卡紧能力强,接插性能好。本实用新型铝合金地脚线,结构简单,制造容易。槽两侧内壁上部设有向内的突起,各插槽的内底面与突起之间分别卡着相应的靠前插部或第二插部位
铝合金踢脚线规格:
高度规格通常为:50mm,60mm 80mm 100mm
美硕踢脚线型号有:MSAS-100A,MSAS-100B,MSAS-80A,MSAS-80B,MSAS-60
铝合金踢脚线为全铝L型材产品,该型材 、高度有6cm8cm10cm,每条长度均为3米,背面的两条固定卡扣槽及防水胶条槽更保证了产品的平整度。市场较普遍流行的颜色有亮光拉丝、香槟拉丝、钛金拉丝、咖啡拉丝、黑钛拉丝、色拉丝、紫金拉丝及各种喷涂氧化等。
铝业网图片
南京美硕建材有限公司 > 铝产品 > 铝合金踢脚线颜色选择
