屋面变形缝施工工艺
建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。
  伸缩缝:建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置竖缝,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、 屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个单独的部分.
  沉降缝:上部结构各部分之间,因层数差异非常大,或使用荷重相差非常大;或因地基压缩性差异非常大,总之一句话,可能使地基发生不均匀沉降时,需要设缝将结构分为几部分,使其每一部分的沉降比较均匀,避免在结构中产生额外的应力,该缝即称之为“沉降缝”。
  防震缝:它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的部分,形成相对单独的防震单元,避免因地震造成建筑物整体震动不协调,而产生破坏。
  有很多建筑物对这三种接缝进行了综合考虑,即所谓的“三缝合一”。
  概括如下:
  屋面变形缝施工缝:受到施工工艺的限制,按计划中断施工而形成的接缝,被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑,在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙,就是较常见的施工缝。所以并不是真实意义上的缝,而应该是一个面;
  伸缩缝:为克服过大的温度应力而设置的缝,基础可不断开;
  抗震缝:为使建筑物较规则,以期有利于结构抗震而设置的缝,基础可不断开。
  在抗震设防区,沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。
  沉降缝: 指同一建筑物高低相差悬殊,上部荷载分布不均匀,或建在不同地基土壤上时,为避免不均匀沉降使墙体或其它结构部位开裂而设置的建筑构造缝。沉降缝把建筑物划分成几个段落,自成系统,从基础、墙体、楼板到房顶各不连接。缝宽一般为30~70毫米。将建筑物或构筑物从基础至顶部完全分隔成段的竖直缝。借以避免各段不均匀下沉而产生裂缝。通常设置在建筑高低、荷载或地基承载力差别很大的各部分之间,以及在新旧建筑的联接处。
屋面变形缝
屋面变形缝
南京美硕建材有限公司 > 铝产品 > 屋面变形缝施工工艺
