防滑条厂家供应楼梯防滑贴
昆明防滑条厂家供应楼梯防滑贴
美硕建材防滑产品在国内居,研发,生产,销售和施工的有经验防滑产品企业,多年成为国内瓷砖防滑之经典。 美硕公司在工程实践经验基础上,研发出这款金刚砂斜坡防滑条,本产品具有很强的耐腐性能,防水性能,耐高温,防静电,预防光线直射。方便清洁保养,独特超宽的凹凸面设计。使金刚砂斜坡防滑条更具有防滑功效,展现良好产品的独特性和美观使用价值。产品可根据不同场合及人流量承重载荷不同,设计多种宽度,厚度,不同颜色搭配,以供客户选择,更具时尚风格,体现靠前步整体形象。
地面摩擦系数;均高于GB-2000.1-2008国家标准。
产品特点:环保、无异味、无残留,不破坏原有地面。
适用范围:学校、超市、医院,酒店宾馆、敬老院,洗浴中心、游泳馆、食堂、市政广场、商城、地铁站,游泳池岸边,厨房,洗手间,购物中心,楼梯台阶,高速公路等场所、
适用材质:陶瓷、大理石、花岗岩、水泥、水磨石、釉面砖、马赛克、等地面
天然橡胶是由胶乳制造的,一般天然橡胶中含橡胶烃92%-95%,而非橡胶烃占4.5%-9%。
蛋白质有较强的吸水性,可引起橡胶吸潮发霉、绝缘性下降、促进橡胶的硫化,延缓老化。
丙酮抽出物是一些高等脂肪酸及固醇类物质,其中有一些起天然防老剂和促进剂作用,还有的能帮助粉状配合剂在混炼过程中分散并对生胶起软化的作用。
灰分中主要含磷酸镁和磷酸钙等盐类,少量的铜、锰、铁等金属化合物,因为这些变价金属离子能促进橡胶老化。
干胶中的水分不超过2%,在加工过程中可以挥发,水分含量过多时,会使生胶储存过程中易发霉,而且影响橡胶的加工,
商品技术指标
SiC% 90
Fe2O3% 1.0
体积密度g/cm3 2.5
常温耐压强度Mpa 5
耐热度 1500
重烧收缩% 1500度3h 0.5
热震稳定性 850度水冷次>10
0.2Mpa荷重软化温度 1500
楼梯防滑贴防滑胶带。安全防滑胶带 楼梯防滑胶带 铝箔防滑胶带 户外用防滑产品 (3 H 480-32): 又称止滑胶带、金刚砂防滑胶带、防滑贴、防滑不干胶、防滑砂带、防滑砂纸、防滑条,产品表面为精选防滑砂,涂以即用型力度强粘胶.适合于需要止滑的场所和用品。例应用于以下地方:1、在工业行业当中地面防滑胶带主要用于:楼梯、运货电梯、载物台、梯子、过道、冷藏室等所有易潮湿的地方。2、在餐饮服务当中地面防滑胶带主要用于:洗碗间、洗衣房、通往冷藏室的道路及所有易滑倒的地方。3、家庭、商业当中地面防滑胶带主要用于:洗手间、浴室、厨房、游泳池等有水的地方。4、体育运动当中地面防滑胶带主要用于:滑雪、划水、更衣室等有水的地方。5、在出售弄产品、海鲜、肉等市场地面也需要用到地面防滑胶带的地方。基材种类: 1、 PVC(室内); 2.PET(室外) 3、铝箔(不平坦光滑表面.花纹铁板)颜色: 红、黄、蓝、绿、黑、灰、透明色。
南京美硕建材有限公司 > 铝产品 > 防滑条厂家供应楼梯防滑贴
