屋顶沉降缝构造标准
“沉降缝应该自基础底面开始,将上部结构全部断开”,图纸设计时结构是分开的。
沉降缝做法按图纸设计。如以下做法:
沉降缝
沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝称为沉降缝。当一幢建筑物建造在不同土质且性质差别非常大的地基上,或建筑物相邻部分的高度、荷载和结构形式差别非常大,以及相邻墙体基础埋深相差悬殊时,为防止建筑物出现不均匀沉降,以至发生错动开裂,应在差异处设置贯通的垂直缝隙,将建筑物划分若干个可以自由沉降的单独单元。沉降缝同
伸缩缝的显著区别在于沉降缝是从建筑物基础到屋顶全部贯通。沉降缝宽度与地基性质和建筑高度有关沉降缝的构造与
伸缩缝基本相同,但盖缝的作法,必须保证相邻两个单独单元能自由沉降。在
砖混结构中,沉降缝两侧建筑的基础通常采用两种方案:①挑梁基础,即在沉降缝一侧墙的基础按正常设置,另一侧的纵墙由悬挑的挑梁承担,梁端另设基础梁和轻质隔墙。②采用双墙方案,即在沉降缝两侧都设承重墙,以保证每个单独单元都有纵横墙封闭联结,结构整体性好。在两承重墙间距较小时,为克服基础的偏心受力,可采用在平面布置上为两排交错设置的单独基础,上放承墙的基础梁。沉降缝同时起着
伸缩缝的作用,在同一个建筑物内,两者可合并设置,但
伸缩缝不能代替沉降缝。在钢筋混凝土
框架结构中的沉降缝通常采用双柱悬挑梁或简支梁作法。
编辑本段设置原则
(1)建筑物平面的转折部位
外墙沉降缝构造
(2)建筑的高度和荷载差异非常大处
(3)过长建筑物的适当部位
(4)地基土的压缩性有着显著差异
(5)建筑物基础类型不同以及分期建造房屋的交界处
如果基础持力层类别基本相同,且为素混凝土基础,我觉得基础就可以不断开。因为混凝土的抗剪能力薄弱,即使发生不均匀沉降,对变形缝两侧的建筑并无多大影响。
编辑本段沉降缝
沉降缝设置目的
结构物设置沉降缝的目的是避免结构物因荷载或
地基承载力不均匀而发生不均匀沉陷,产生不规则的多处裂缝,而使结构物破坏。设置沉降缝后,可限定结构物发生整齐、位置固定的裂缝,并可事先对沉降缝处予以处理;如有不均匀沉降,则将其限制在沉降缝处,有利于结构物的安全、稳定和对防渗(防止管内水流渗入
涵洞基底或路基内,造成土质浸泡松软)。
沉降缝设置的位置和方向
涵洞洞身、洞身与端墙、翼墙、进出水口急流槽交接处必须设置沉降缝,但无圬工基础的圆管涵仅于交接处设置沉降缝,洞身范围不设。具体设置位置视结构物和地基土的情况而定。
①洞身沉降缝
一般每隔4—6m设置1处,但无基础涵洞仅在洞身涵节与出人口涵节间设置,缝宽一般3cm。两端与附属工程连接处也各设置1处。
②其它沉降缝
凡地基土质发生变化、基础埋置高层度不一、基础对地基的荷载发生非常大变化处、基础填挖交界处、采用填石垫高基础交界处,均应设置沉降缝。
③岩石地基上的涵洞
凡置于岩石地基上的涵洞,不设沉降缝。
④斜交涵洞
斜交涵洞洞口正做的,其沉降缝应与涵洞中心线垂直;斜交涵洞洞口斜做的,沉降缝与路基中心线平行;但拱涵与管涵的沉降缝,一律与涵洞轴线垂直。
沉降缝的施工方法
沉降缝的施工,要求做到使缝两边的构造物能自由沉降,又能严密防止水分渗漏,故沉降缝必须贯穿整个断面(包括基础)。沉降缝具体施工方法如下:
①基础部分
可将原基础施工时嵌入的沥青木板或沥青砂板留下,作为防水之用。如基础施工时不用木板,也可用粘土填人捣实,并在流水面边缘以1:3水泥砂浆填塞,高层度约为15cm。
②涵身部分
缝外侧以热沥青浸制的麻筋填塞,高层度约为5cm,内侧以1:3水泥砂浆填塞,高层度约为15cm,视沉降缝处圬工的厚薄而定。缝内可以用沥青麻筋与水泥砂浆填满;如太厚,亦可将中间部分先填以粘土。
③沉降缝的施工质量要求
沉降缝端面应整齐、方正,基础和涵身上下不得交错,应贯通,嵌塞物应紧密填实。
④保护层
各式有圬工基础涵洞的基础襟边以上,均顺沉降缝周围设置粘土保护层,厚约20cm,顶宽约20cm。对于无圬工基础涵洞,保护层宜使用沥青混凝土或沥青胶砂,厚度10—20cm。
