江苏 南京
123元/米(大量采购价格面议)
伸缩沉降缝的做法沉降缝价格
沉降缝做法
降缝必须断开因为沉降缝是为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝
伸缩缝可不断开它是为防止建筑构件因温度变化,热胀冷缩使房屋出现裂缝或破坏
沉降缝做法
要断开。沉降缝 为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝称为沉降缝。定义当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时,房屋有可能产生不匀均沉降,致使某些薄弱部位开裂。为此,应在适当位置如复杂的平面或体形转折处、高度变化处、荷载、地基的压缩性和地基处理的方法明显不同处设置沉降缝。沉降缝与伸缩缝不同之处是除屋顶、楼板、墙身都要断开外,基础部分也要断开,使相邻部分也可以自由沉降、互不牵制。沉降缝宽度要根据房屋的层数定,五层以上时不应小于120mm。沉降缝不但应贯通上部结构,而且也应贯通基础本身。沉降缝应考虑缝两侧结构非均匀沉降倾斜和地面高差的影响。抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝,连接处应加强。但沉降缝两侧墙体基础一定要分开。由于基础地质原因,而使建筑物采用不均匀缝隙,称为沉降缝。
楼地面金属盖板型变形缝-价格说明
1、参考图集:04CJ01-3-4/8 美硕型号:MSDGCP
2、适用缝宽:100mm,另外可做其他缝宽
3、基座厚度:2mm厚 基座材质:铝型材 基座发货长度:3米/根
4、盖板厚度:4mm厚 盖板材质:型材板 盖板发货长度:3米/块
5、价格含材料费(不包括阻火带),不含税金、运费及安装费。
楼地面金属盖板型变形缝-产品特点
MSDGCP是由MSDG 衍生而来的,MSDG,所用的板是型材板 ,由于是固定的型材,缝宽变化,板宽和厚度就变化,其模具也在变化,当板宽超过300mm时,很难挤压出相应的型材,即使做出来,板的厚度必然要相应增加,成本也相应提高很多,此时性价比不高。只适用于250mm以内的缝宽,另外安装时,安装完基座后,需要先把装饰层做好后才能安装盖板,工序交叉多,稍有繁琐。所以当缝宽超过250mm时,面板改用铝合金板/钢板/不锈钢板/黄铜板,这些板跟型材板不一样,自身不带导角,这样一来就存在一个问题,按MSDG的做法,完成面是高出于地面一个板的高度的,如果板不带导角,板如果比较厚,形成的高度差就很容易把人给绊倒,工程师考虑到这点,设计的时候将板下沉,使它的完成面与地面等高,这个问题也就迎刃而解
¥99 元
