楼梯防滑条设置楼梯防滑条做法
楼梯防滑条设置楼梯防滑条做法
梯作为竖向交通和人员紧急疏散的主要交通设施,人流量大,坡度陡,在使用中容易发生危险,因此楼梯踏步应采取防滑措施,楼梯间处上下贯通,如上层有拖地或漏水,较易影响到下层甚至多层的卫生和通行。
  选择和安装楼梯防滑条,需要经过周密的计算和考虑。因为要经常上楼下楼,所以楼梯的安全性能应首先考虑。品通建材pvc楼梯防滑条采用特殊配方之表层PVC胶条,具有上好的耐磨止滑、耐老化、静音效果、环保无害;防滑凸鼓明显,色泽艳丽,沾接便捷,适用于各种材质之大小梯面、台阶。
防滑保护:家人上下,安全防护;任何楼梯都存在滑倒的危险(不论是木制、玻璃、金属踏板),鞋底或脚底如履薄水,会与踏板产生打滑;配置楼梯防滑条,可有效起到防滑作用。
配置PVC楼梯防滑,楼梯踏步防滑条可有效起到保护楼梯踏面及梯板沿口的磨损,延长楼梯踏板的使用寿命;并且还非常方便,舒适,美观。
铺装时,将每一级台阶贴上一块楼梯防滑条,并将垫体底面上合适位置的长槽对准楼梯的由水平面和竖直面相交形成的棱角位置,弯折防滑垫使其一部分贴合到楼梯的水平面上,另一部分贴合到楼梯的竖直面上。这样,整个铺装过程一个人即可完成,方便、快捷;使用过程中各级台阶上的防滑条受力不会互相牵制,其中的某一块发生变形,只整理那一块即可,使用、维护方便;由于每一级台阶单独使用一块,故体积小,易清洗,方便、省时、省力;另外PVC楼梯防滑条,楼梯踏步防滑条实用新型生产工艺简单,成本低。
安装须知:
PVC楼梯防滑板,楼梯踏步防滑条安装时可用多功能胶,硅胶等粘和即可,需要其他颜色可定制。
90
88
南京美硕建材有限公司 > 铝产品 > 楼梯防滑条设置楼梯防滑条做法
