江苏 南京
56元/米(大量采购价格面议)
墙体变形缝构造变形缝设置
变形缝:
为了防止因气温变化、地基不均匀沉降以及地震等因素使建筑物发生裂缝或导致破坏,设计时预先在变形敏感部位将建筑物断开,分成若干个相对单独的单元,且预留的缝隙能保证建筑物有足够的变形空间,设置的这种构造缝称为变形缝。
分类:
建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。
伸缩缝:建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置垂直缝隙,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个单独的部分。为克服过大的温度差而设置的缝,基础可不断开;
抗震缝:为使建筑物较规则,以期有利于结构抗震而设置的缝,基础可不断开。它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的部分,形成相对单独的防震单元,避免因地震造成建筑物整体震动不协调,而产生破坏。
在抗震设防区,沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。
沉降缝:指同一建筑物高低相差悬殊,上部荷载分布不均匀,或建在不同地基土壤上时,为避免不均匀沉降使墙体或其它结构部位开裂而设置的建筑构造缝。沉降缝把建筑物划分成几个段落,自成系统,从基础、墙体、楼板到房顶各不连接。缝宽一般为30~70毫米。将建筑物或构筑物从基础至顶部完全分隔成段的竖直缝。借以避免各段不均匀下沉而产生裂缝。通常设置在建筑高低、荷载或地基承载力差别很大的各部分之间,以及在新旧建筑的联接处。
施工缝:受到施工工艺的限制,按计划中断施工而形成的接缝,被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑,在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙,就是较常见的施工缝。所以并不是真实意义上的缝,而应该是一个面。
屋面变形缝经常会出现漏水问题,是什么原因,要怎么解决??
较关键的问题是:止水返梁一定要浇筑好,在止水返梁根部和硂楼板接触部位不能产生裂缝,屋面的止水返梁较好和屋面顶板一起浇注成型,对于止水返梁第二次浇筑的,在浇筑之前,其根部一定要打毛,并金星植筋,在浇筑之前,先浇水湿润基层,并用界面剂和毛刷反复刷界面,进一步毛化界面,浇筑的硂标号应和楼板曾的硂标号相同,振捣一定要密实,不能再根部存在蜂窝马面或者乱根的现象,浇筑成型后,在养护期,注意养护,防治裂纹,后期做找平层,同样要注意,在做放水时,一定要接头做好,基层粘接部位不能有起砂的情况发生,防水才来哦建议选用合格的SBS防水卷材。如果是屋面转角的变形缝,一定要用转角端部伸入结构层之内,设置滴水线条。
.氧化类型:
B3-002 |
胚料 |
B3-003 |
黑色阳较氧化 |
B3-004 |
银白阳较氧化 |
B3-005 |
雾银阳较氧化 |
B3-006 |
磨砂阳较氧化 |
B3-007 |
古铜阳较氧化 |
B3-008 |
金颜色阳较氧化 |
B3-009 |
香槟色阳较氧化 |
B3-010 |
光亮阳较氧化 |
B3-011 |
黑色化学氧化 |
B3-012 |
银白化学氧化 |
B3-013 |
雾银化学氧化 |
B3-014 |
磨砂化学氧化 |
B3-015 |
古铜化学氧化 |
B3-016 |
金颜色化学氧化 |
B3-017 |
香槟色化学氧化 |
B3-018 |
光亮化学氧化 |
5、检验
5.1检验标准
检验员按照按照《GB/T 2828。1-2003/ISO 259-1:1999 计数抽样检验程序靠前部分》对来料进行检验。检验水平一般为Ⅱ级,AQL=1.5。检验合格,真写检验记录并在验收单上签字; 检验不合格,填写《填写检验不合格通知单》,交主管进行判定。
5.2检验内容:
5.2.1检验来料包装是否符合要求。出厂标识是否清楚、完整。
5.2.2 对照验收单检验来料的材料、型号、代码是否符合要求。
5.2.3 按照图纸检验尺寸是否合格,未注尺寸公差按下表GB/T 1804-92-M级精度进行检验:
0.5~3 |
〉3~6 |
〉6~30 |
〉30~120 |
〉120~400 |
>400~1000 |
>1000~2000 |
>2000~4000 |
M精度 |
±0.1 |
±0.1 |
±0.2 |
±0.3 |
±0.5 |
±0.8 |
±1.2 |
±2 |
5.2.4表面外观检验:表面如要求拉丝则要求纹路粗细均匀,表面清洁,不得有明显的划痕、磕碰伤、斑点及污疵等缺点;要求膜层均匀、连续、完整,不允许有膜层疏松;表面不得有挂灰; 表面不允许有由于合金表面不均匀,用细砂纸打磨后重新氧化带来的长条纹。
5.2.6 测厚仪检验膜厚,不允许没有氧化膜或氧化膜偏薄。一般要求氧化膜不得小于4μm。
5.2.7化学导电氧化要求用万用表测量其导电性能.
5.2.8 电化学氧化(一般要求彩硫酸阳较氧化)检验:
外观检验要求膜层不允许疏松粉化,用手擦时掉末;不允许零件表面带红色斑,或整个表面或局部发红; 不允许氧化膜局部表面被腐蚀.; 不允许零件表面易沾上手印、水印,膜层发白.
¥99 元
