江苏 南京
106元/米(大量采购价格面议)
屋面伸缩缝多少钱
| 品牌 | 美硕 | 规格型号 | MSD-QPG |
| 编号 | 002 | 计量单位 | 米 |
| 付款方式 | 面议 | 参考价格 | 75 |
| 价格单位 | 金额 | 供货量 | 不限 |
| 说明书,报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |
| 品牌 | 美硕 |
| 不锈钢变形缝型号 | MSD-QBM |
| 产地 | 江苏南京 |
| 配件 | 螺丝、滑竿、止水带 |
| 参考价 | 75元/米 |
变形缝的结构特征及种类
1、金属盖板型:
由铝合金基座、铝合金(及不锈钢)中心盖板、不锈钢滑杆组成。适用缝宽50—450mm。金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用不锈钢滑杆链接,安装时滑杆按45斜放,当基座变位时,金属盖板始终保持位于缝的中心,当用于楼地面时可以增加盖板厚度,提高承载能力。一般承载型荷载为18.4KN(7.5t叉车通过)。承重型可根据工程要求磋商而定。
2、金属卡属型:
有铝合金基座,铝合金边侧盖板、铝合金中心滑动盖板组成。适用缝宽50——450mm。中心滑动盖板是夹在边侧盖板与铝合金基座之间的,外观整洁,安装方便。
3、双列嵌平型:
由铝合金基座、铝合金中心板、不锈钢滑杆和橡胶组成,适用于缝宽50—450mm。双列嵌平型的铝合金中心板是凹槽形的,槽内可嵌入石材、地砖、地毯等装饰材料,适用于洁净度要求高的楼地面。
4、单列嵌平型:
有铝合金基座和橡胶条组成。适用缝宽25-100mm。安装以后橡胶条与装饰层结合平整、严密。
5、抗震型:
基本上分为两类。外墙和屋面的抗震型变形缝装置是以橡胶弹性体为主的专项使用装置,适用缝宽50-450mm.楼地面的抗震型变形缝装置有铝合金基座、中心盖板、滑杆及抗震弹簧、橡胶条组成。适用缝宽50—450mm。当的真发生时,带有抗震弹簧装置的滑杆受力后变形,可使中心盖板基座的边框上升,以保护变形缝的两侧建筑结构不受损坏,当受力消失后,中心盖板会自动恢复原始状态,它可以承受多方向的变位,具有接缝平整,装饰效果好等特点。部分单列弹性橡胶条组成的楼地面变形缝装置只适用缝宽50-100m。
伸缩缝参数表:
w |
75 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
ES |
175 |
200 |
225 |
250 |
300 |
375 |
450 |
525 |
600 |
675 |
750 |
伸缩量 |
37 |
50 |
62 |
75 |
100 |
125 |
150 |
175 |
200 |
225 |
250 |
备注 |
2、适应图集:l05JT06(1/32),04CJ01-3(1/18);2006浙J55(1/35)等
3、成品力学性能:
成品力学性能变形缝装置成品力学性能实验满足表3要求。
表3
序号 |
项目 |
金属盖型 金属卡型 |
单、双列嵌平型 |
抗震型 |
承重型 |
1 |
拉伸、压缩时非常大摩阻力,KN/M |
<4 |
<18 |
<18 |
<4 |
2 |
拉伸压缩时变位均匀性,mm |
±2 |
±3 |
±3 |
±2 |
3 |
伸缩量(L为中轴杆中心距离),mm |
±0.5l |
±25 |
±25 |
±0.5l |
4 |
垂直变形量 |
±0.2缝宽 |
5 |
承载,kg/m2 |
≥960 |
≥3000 |
4、变形缝安装注意事项:
4.1、槽口处理
1、根据所选用的建筑变形装置型号、规格,确定预留槽口宽度、高层度。
2、清理预留槽施工基面,使之达到合适的宽度、高层度,并确保其平整度、直线度,以放置建筑变形装置。
4.2、变形装置位置放样
1、以缝隙为中心,两侧对称按变形装置“ W ”值放样,可用墨斗弹线等方法定出固定铝合金框架的位置。
2、用同样的方法确定膨胀螺栓的位置,间距符合安装图纸要求。
4.3、安装阻火带(选配)
按设计要求安装阻火带。
4.4、安装止水带
止水带采用厚度为1.5mm的EPDM防水材料,施工时应遵循如下步骤:
1、平整并清洁混凝土表面,混凝土表面不得有酥松现象并应较为干燥。
2、在缝隙两侧基层及止水带两边用专项使用基层胶粘剂按300g /m用量涂刷。待胶粘剂基本不粘手时,将止水带平整铺贴在混凝土基层上并用相应工具压实。
3、清洁止水带接口,使其表面无明显污物,然后按60g /m量在接缝两面涂上专项使用搭接胶。待胶充分干燥后,再涂二度,待胶干燥后至不粘手后,压平、压实。
4、在与止水带水平转接、阴角或阳角接头处应根据现场实际情况进行裁剪,但应遵循尽量减少接头的原则。接合方法同上。
4.5、铝合金基座框架安装
1、根据确定的膨胀螺栓位置,用电锤钻孔,安装膨胀螺栓。
2、将铝合金基座放入槽口,调整好设计标高,使纵坡、横坡与地面或墙面保持一致。
3、用膨胀螺栓将其固定。
4.6、滑杆安装(金属盖板型)
将滑杆按设计间距布放,并用胶带纸初步固定。
4.7、面板安装(金属盖板型、卡锁型)
盖上面板,用螺栓栓住。
橡胶嵌平型应装入橡胶条。装饰型嵌入大理石或其它材料。
4.8、个别接缝处应注入填缝胶并刮平。
4.9、屋顶缝应特别注意接缝处
¥99 元
