江苏 南京
11元/米(大量采购价格面议)
成品铝合金踢脚线有哪些材料
踢脚线铝合得奖号:6063-T5
铝合金踢脚线技术参数表:
合得奖号 |
6063 |
铝合金踢脚线机械性能 |
合得奖号 |
合金成份 |
合金成份% |
抗拉强度 |
≥230Mpa |
合金成份 |
硅Si |
0.2~0.6 |
屈服强度 |
≥110Mpa |
硅Si |
铁Fe |
<0.35 |
硬度 |
≥58Mpa |
铁Fe |
铜Cu |
<0.1 |
断后伸长率 |
11% |
铜Cu |
锰Mn |
<0.1 |
规定非比例延伸强调 |
210N/mm2 |
锰Mn |
镁Mg |
<0.45~0.9 |
切斜度 |
<0.1 |
镁Mg |
铬Cr |
<0.1 |
扭拧度 |
0.2mm |
铬Cr |
锌Zn |
<0.1 |
波浪度 |
符合 |
锌Zn |
钛Ti |
<0.1 |
弯曲度 |
0.1mm |
钛Ti |
其他杂质(单个) |
<0.05 |
角度偏差 |
0度 |
其他杂质(单个) |
其他杂质(全部) |
<0.15 |
平均膜厚 |
≥8um |
其他杂质(全部) |
铝Al |
余量 |
较小局部膜厚 |
≥8um |
铝Al |
状态 |
T5 |
外观质量 |
氧化膜均匀,无可见缺点存在 |
状态 |
铝合金踢脚线采用高科技航天铝材精制而成,富有金属 质感,强度高,保证永不褪色,永不变形,该型材厚度1.2mm,高度有6cm,8cm,10cm,每条长度均为3米,背面的两条固定卡扣槽及防水胶条槽更保证了产品的平整度。目前市场较普遍流行的颜色有亮光拉丝,香槟拉丝,钛金拉丝,咖啡拉丝,黑钛拉丝,紫金拉丝及各种喷涂氧化等
二,产品应用
铝合金踢脚线主要适用于墙壁与地面的交接处装饰;产品造型设计优雅简约,突出又款有型的装饰效果;产品采用铝合金材质,完全解决传统实木,花泡,pvc地面墙脚线存在的材质不适用的适用后果,如受潮变形,老化,起虫,变色,表面贴纸脱落等现像,因此替代性非常强,可替代瓷砖地脚线,因地面墙脚线具有瓷砖地面墙脚线同样的性能,其装饰效果比瓷砖地面墙角线与家装更协调,更具装饰档次;外观质感高雅,装饰效果高过传统所有的地面墙脚线产品。
三,产品特点(优势)
1.与实木,花泡,PVC等传统踢脚线相比较,铝合金踢脚线具有不可比拟的优越性:
2.阻燃,防水,防撞,防蛀,耐酸碱和无甲苯安全环保。
3.可配合各种室内地面材质的要求,达到协调,自然美观的装饰效果,更显示出装饰档次。
4.铝合金踢脚线专项使用卡扣配件,施工快捷,简单,方便。
铝合金踢脚线原材料 ,使用寿命比一般铝材延长(3-5)倍,其屈服强度可达110Mpa以上。产品经过一系列特殊工艺成型,表面直纹攻丝后进行高温着色氧化,用这种铝生产出来的铝合金踢脚线金属质感强、不褪色、强度高、不变形,防水、防潮、防撞、防虫、防蛀、耐磨、耐老化,安全环保、安装简单、拆卸方便、具有跑线功能、可以重复利用。这都是以往各种材质踢脚线无法做到的。
美硕铝合金地脚线其特征是:包括靠前铝合金条、第二铝合金条、连接件,靠前铝合金条的拼接端、第二铝合金条的拼接端分别设有插槽,插槽的截面呈“U”形,连接件两端分别设有靠前插部和第二插部,靠前插部和第二插部分别通过插槽的插入端插到各自相应的插槽内,靠前插部和第二插部分别与相应的插槽匹配,在各插槽内,插槽两侧内壁上部设有向内的突起,各插槽的内底面与突起之间分别卡着相应的靠前插部或第二插部位,卡紧能力强,接插性能好。本实用新型铝合金地脚线,结构简单,制造容易。槽两侧内壁上部设有向内的突起,各插槽的内底面与突起之间分别卡着相应的靠前插部或第二插部位
铝合金踢脚线规格:
高度规格通常为:50mm,60mm 80mm 100mm
美硕踢脚线型号有:MSAS-100A,MSAS-100B,MSAS-80A,MSAS-80B,MSAS-60等
铝合金踢脚线为全铝L型材产品,该型材 、高度有6cm、8cm、10cm,每条长度均为3米,背面的两条固定卡扣槽及防水胶条槽更保证了产品的平整度。市场较普遍流行的颜色有亮光拉丝、香槟拉丝、钛金拉丝、咖啡拉丝、黑钛拉丝、枪色拉丝、紫金拉丝及各种喷涂氧化等。
序号 |
部位 |
参照图集号 |
W |
ES |
备注 |
1 |
踢脚线 |
《04CJ-01-3》-19页③ |
100 |
200 |
平面型 |
《04CJ-01-3》-19页④ |
100 |
150 |
阴角型 |
2 |
白色踢脚线 |
《04CJ-01-3》15页③ |
100 |
250 |
仅用于AC段防火窗变形缝 |
3 |
铝制踢脚线 |
《04CJ-01-3》15页③ |
100 |
210 |
平面型 |
《04CJ-01-3》15页④ |
100 |
155 |
阴角型 |
(地面普通型) |
《04CJ-01-3》-14页③ |
100 |
210 |
平面型 |
《04CJ-01-3》-14页④ |
100 |
155 |
阴角型 |
4 |
不锈钢踢脚线 |
《04CJ-01-3》-15页③ |
100 |
270 |
承重型用于AB段首层交界门 |
踢脚线图集 |
《04CJ-01-3》-8页③FTM型 |
100 |
270 |
说明: 外墙变形缝配置:软聚乙烯泡沫塑料保温+采用三元乙丙防水材料止水带 内墙面变形缝配置:硅酸盐耐火纤维阻火带 内地面变形缝配置:硅酸盐耐火纤维阻火带+采用三元乙丙防水材料止水带 盖板型地面盖板厚度:4㎜ 承重型地面盖板厚度:6㎜ |
¥99 元
