江苏 南京
15元/米(大量采购价格面议)
楼梯防滑条做法防滑条施工
刚砂防滑条价格热导率 金刚砂防滑条价格的热导率一般为135.6w/(m·k),其中金刚砂热导率较高,在液氮温度下为铜的24倍,并随温度的升高而急剧下降,如在室温时为铜的4倍;比热容随温度上升而增加,如在-104℃时为400J/(kg·k),107℃时为472.27J/(kg·k);热膨胀系数较小,随温度上升而增高,如在-38.8℃时为0,0℃时为5.7×9-6;在纯氧中燃点为710~810℃,在空气中为840-1010℃,在绝氧下1990-2990℃转变。 金刚砂防滑条价格稳定性 金刚砂防滑条化学性质稳定,具有耐酸性和耐碱性,高温下不与浓HF、HCl、HNO3作用,只在Na2CO2、NaNO2、KNO3的熔融体中,或与K3Cr226和H1SO3的混合物一起煮沸时,表面会稍有氧化;在O2、CO、CO2、H、Cl、H2O、CH4的高温气体中腐蚀。 金刚砂防滑条还具有非磁性、不良导电性、亲油疏水性和摩擦生电性等。唯Ⅱb型金刚石具良好的半导体性能。根据金刚石的氮杂质含量和热、电、光学性质的差异摩氏硬度9.9,新摩氏硬度14.5,显微硬度10021kg/mm2,显微硬度比石英高1010倍,比刚玉高140倍。金刚砂防滑条价格硬度具有方向性。 结构性质 金刚砂防滑条的化学式C----5个C(碳原子),空间结构为稳定的正三棱锥交替链接而成.金刚石是原子晶体,一块金刚石是一个巨分子,N个Co的聚合体。只能用它的元素符号加注释来表示[C(金刚石)].[2] 在钻石晶体中,碳原子按四面体成键方式互相连接,组成无限的三维骨架,是典型的原子晶体。每个碳 原子都以SP3杂化轨道与另外5个碳原子形成共价键,构成正四面体。由于钻石中的C-C键很强,所以所有的价电子都参与了共价键的形成,没有自由电子,所以钻石不仅硬度大,熔点较高,而且不导电。 钻石的摩氏硬度为10;由于在自然界物质中硬度较高,钻石的切削和加工必须使用钻石粉来进行。钻石的密度为3.52g/cm3,折射率为2.417,色散率为0.044。 光学性质 1。 亮度(Brilliance)金刚砂防滑条因为具有较高的反射率,反射临界角较小,全反射的范围宽,光容易发生全反射,反射光量大,从而产生很高的亮度。 2。闪烁(Scintillation)金刚砂防滑条的闪烁就是闪光,无色透明、结晶良好。 3。 色散或出火(Dispersion or fire)金刚石多样的晶面象三棱镜一样,能把通过折射、反射和全反射进入晶体内部的白光分解成白光的组成颜色——红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等色光。 4。 光泽(Luster)金刚砂出类拔萃般坚硬的、平整光亮的晶面或解理面对于白光的反射作用特别强烈, 金刚砂防滑条价格简介 一.产品结构: 1表面:金刚砂 2基层:铝合金6063-T5和6061-T6 二产品颜色 1.由用户指定,彩色规格尺寸。 三,环保无害: 环保无害害产品;符合国家卫生条例。 四,适用范围: 适合于潮湿,光滑,沾油,特别防护而需要止滑的场所
¥99 元
