暗装踢脚线的特点
踢脚线是指室内墙面下部的部分,一般150至180高,其作用是保护墙面。踢脚线有明踢脚,凸出墙面10至15毫米,也有暗踢脚,与墙面平起。暗踢脚线,就是指踢脚线抹面与墙面一样平。这种踢脚线美观实用,但施工非常困难。室内墙面一般常用水泥混合砂浆抹面,在墙面与踢脚线交接处往往略微抹过一些,或者全部用水泥砂浆取而代之,使踢脚线失去原有的意义,容易开裂,空鼓。
整体上是没什么区别的,作用都是平衡视觉,装饰美观。和保护墙面的作用。明踢脚是凸出墙面10至15毫米,暗踢脚一般与墙面平起。而明踢脚线一般是指石材块料的或木质的;暗踢脚线多是指水泥砂浆踢脚线,也有指石材踢脚线的。多数情况,暗踢脚线可以替代明踢脚线;但明踢脚线不能替代暗踢脚线。
明脚是指外墙窗台以下凸出墙面的部分,一般600至900高。而踢脚板是指室内墙面下部的部分,一般150至180高,其作用是保护墙面。踢脚板有明踢脚,凸出墙面10至15毫米,也有暗踢脚,与墙面平起。2,踢脚板就是踢脚线这是确定无疑的。
明踢脚线,就是脚踢得着的墙面区域,比较容易受到冲击,以前装修,踢脚线的高度一般都在10厘米左右,近几年,踢脚线的高度在一点点降低,一般家庭选用6.6厘米或者7厘米的高度; ;而暗脚是指建筑物的外墙与室外地面或散水接触部位墙体的加厚部分。
南京美硕建材有限公司 > 铝产品 > 暗装踢脚线的特点
