家装踢脚线安装施工注意事项
家装踢脚线安装施工三大注意事项
踢脚线安装在家装施工中有非常重要的作用。踢脚线不仅能够起到装饰美观的作用,还可以对墙面拐角进行保护,适合于不同的家庭装饰。但是制作踢脚线的材料有很多,不同的材料装修的效果也不经相同,在装修的过程中,我们在踢脚线的安装过程中要注意什么呢?下面就和安徽亨泰建筑装饰公司一起来了解下吧。
一、固定:在固定踢脚线前,要对墙面进行清理,使踢脚线在装上去后,能完全贴紧墙面,不会有难看的缝隙存在。看准钻孔的位置,再将钉子固定住踢脚线。固定踢脚线时要注意是否与墙面紧贴,钉子也应完全没入踢脚线内,表面不宜看出来。注意事项:不管是高分子、密度板,还是木材材质的踢脚线,都将有热胀冷缩的特性,因此靠墙角的踢脚线也应与地板一样,留出1cm左右的伸缩缝。
二、边角处理:墙角处就是踢脚线相交的地方,踢脚线的边缘一般要进行45度角的裁切,这样一来此接口处就不会留下难看的痕迹。然后才将裁切好的踢脚线进行固定。注意事项,为了其整个家居空间的美观度,所以墙角的踢脚线通常都要经过45度角的裁切后才能拼接、安装。固定踢脚线的钉子须要用专门的螺纹钉,这样其效果会更牢固。当然还得注意厂商是否偷工减料的。踢脚线本来就是为了遮住地板的伸缩缝,让地面更加美观。所以在踢脚线相交的边缘要用刨子刮平整,使之让踢脚线完全紧贴墙面,不留缝隙,在这里得特别注意墙角的平整度。
三、钻孔:钻孔前首先得观察好水电的布线位置,以防出错。在钻孔中其间隔不能太大,不然会使踢脚线难以贴住墙面。其踢脚线一般长度为2m,为了让踢脚线与墙面固定得更牢,那么在钻孔时其间隔也应在40cm左右,接口处的间隔应小一点。将小木条钉入刚才打好的孔中。固定踢脚线的钉子就钉在这木条上,直接钉在墙上,钉子容易松动。注意事项:因在家居装修之中,水电工程的管道将其埋于墙壁上,墙壁开关插座的正下方就是管道的位置,所以在打孔时要算好位置,避免破坏。
踢脚线就是脚踢得着的墙面区域,所以较易受到冲击,做踢脚线可以很好的使墙体与地面之间结合牢固,使之减少外力碰撞墙体变形以及造成破坏。除之此外,踢脚线容易擦洗,擦洗起来也十分的方便。在装修中,踢脚线除了本身的保护墙面的功能外,在家居美观上也将占据着较高的比例
南京美硕建材有限公司 > 铝产品 > 家装踢脚线安装施工注意事项
