江苏 南京
15元/米(大量采购价格面议)
踏步防滑条图片报价安装工艺
工艺标准:
( 1 ) 防滑条应安装牢固, 不得出现 翘曲。 突出地面的防滑条高出地面高
度宜 2 ~ 3mm , 且高度一致。
( 2 ) 防滑条安装应平直, 距踏步边 距离一致, 直线偏差≤ 2mm , 高度偏 差≤ 1.5mm , 且每个踏步应一致。
施工要点:
( 1 ) 橡胶防滑条宜选用可积蓄光能的发光材
料作为防滑条, 而且应满足舒缓老化、 耐磨损及 膨胀等各种性能。
( 2 ) 铝合金防滑条铝材厚度应保证受力后不翘曲, 同时与踏步紧密结合, 铝合金防滑条防 滑系数应≥ 0.6 。
( 3 ) 瓷砖防滑条要求防滑系数≥ 0.6 , 防滑地砖仰角处应为圆角,面一致
软胶楼梯踏步防滑条
软质PVC楼梯踏步防滑条介绍:
产品材质:软质PVC
产品颜色:单色、双色。也可以根据客户要求订做各种规格和颜色。
产品特点:防滑性能好,具有防水,耐温,耐潮,环保耐磨,舒适美观,颜色多样等特点。施工简单。
产品用途:楼梯踏步的防滑,防止上下楼梯的人滑倒受伤,楼梯表面的保护,还可以起到装饰楼梯等的作用。
产品应用:幼儿园、学校、敬老院、医院、小楼、写字楼、商场、车站、地铁火车站台、酒店、会所、影剧院等楼梯踏步的防滑。
产品规格:常规:L型宽50MM,高20MM。其他规格可以定做。
包装: 50M/卷,2卷/箱。也可以按客户要求长度裁剪。
我公司防滑条种类有:L型PVC软胶楼梯防滑条,3M各种型号防滑贴,金刚砂防滑条,荧光砂防滑条,夜光砂防滑条,橡胶防滑垫,铝合金防滑条,欢迎选购!
品 牌:美硕
型 号:
MMSSNC-9
基座材质:3a21铝合金
面聊材质:天然金刚砂
实用范围: 坡道.浴室.游泳馆
规
格:10*15*1.5
硬 度: 摩7.5—7.9
光 泽: 玻璃光泽
比 重: 3.98
吸
水 性:不吸水
美硕止滑条的力学性能
化学成份 铝 Al :余量
硅 Si :≤0.6
铜 Cu :≤0.20
镁 Mg:≤0.05
锌 Zn:≤0.10
锰 Mn:1.0~1.6
钛 Ti :≤0.15
钛+稀土
Ti+Zr:对挤压和锻造产品限定T i+Zr ≤0.20
铁 Fe: 0.000~
0.700
附属美硕止滑条3a21铝合金热处理规范
1)
均匀化退火:加热510~520℃;保温4~6h;空冷。2)快速退火:加热350~410℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。3)高温退火:加热350~500℃;成品厚度≥6mm时,保温时间10~30min、<6mm时,热透为止;空冷。4)低温退火:加热
250~300℃;保温时间为1~3h;空或水冷。
固化方式:化学固化
表面磨砂:一级黑碳化硅(含量98%SiC以上,碳化硅熔点>2700℃,沸点高于3500℃,显微硬度为2840~3320kg/mm2
硬度很大,大约是莫氏9度
密度3.06~3.20)
混合基质
:混合高度度树脂
外观颜色:规格尺寸根据用户要求定做,基面粗糙度、防滑系数由客户根据适用场所自行选择,8mm×10mm;15mm×15mm;20mm×6mm;15mm×6mm,嵌入式采用梯形
产品作用:
1,保护使用基面不受损坏;2,防止上下楼梯滑跤伤人,停车场车道的止滑;3,并可装潢基面,起到美观作用.
适用范围:适合于任何由于潮湿、光滑、沾油、特别防护而需要止滑的场所和用品。(室内、室外均可)停车场,船舶,幼儿园,学校,医院,高等小楼,别墅,写字楼,商场,影剧院等
产品优点:
南京美硕金刚砂防滑条-产品说明
【表面材料】金刚砂混合物
【产品颜色】颜色、红色、浅灰色、深灰色、黑色、蓝色、黄黑色等
【作用用途】楼梯防滑
、水泥坡道防滑
金刚砂防滑条-产品特点
建筑工程界认为金刚砂材质表面适当的阻力较有有安全防滑的功能,止滑安全系数较高且透水率较好,是做楼梯止滑材料的优选。
南京美硕金刚砂防滑条经过多年的研发,超越了传统防滑条,透水率高,遇油、遇水、止滑、防滑,是目前国内止滑材料性能较优异的产品。金刚砂防滑表面安装方便而且表面非常耐磨,不怕人流量大,缩短工期,提升工作效率。
美硕止滑条的优点:
力学性能高,较好的耐磨性,使地板表面坚硬耐磨。耐磨度为普通混凝土的285%,莫氏硬度大于8。整体养护从而形成均匀的混凝土地板,具有优良的耐冲击和耐点荷载能力,表面强度大于70Mpa。施工工期短,纯净,是目前替代水磨石地面的较佳材料。从施工、维护和使用寿命相比较较经济实用.可以单条更换。选择美硕止滑条是你较明智的选择
¥99 元
