铝合金楼地面伸缩缝图片
铝合金楼地面伸缩缝图片
一、槽口预留及处理.
1、  槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。处理高层度检验方法:处理后,在安装基面上摆上铝合金基座,使铝合金基座上平面比地坪完成面低2mm为合适。图中W为伸缩缝缝宽。
2、  保持整条缝的直线度。
3、  槽口两边安装基面保持平整、光洁。
4、  槽口两边安装基面保持在同一平面上。
5、  槽口两边地坪完成面保持在同一平面上。
6、  清除干净缝内杂物及垃圾。
二、贴止水带.
1、  将安装基面清理干净。
2、  弹线确定止水带贴合位置,止水带与安装基面贴合宽度为123mm。
3、  在安装基面和止水带两边贴合部位上刷涂基层胶,待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。完成后如图2所示形状。
4、  两条止水带连接采用搭接胶对接,接合长度10cm左右。在止水带接合部位上刷涂基层胶,待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。
5、  一般情况下,遇到柱子部位,止水带应连续贴过。缝两头收尾处止水带竖起贴合15~20cm,并用金属压住固定。
6、  遇到室内水较多时,应将止水带两头穿过墙缝引通至外墙缝止水带或内层皮条内。或在止水带上加装排水装置,排水装置用一般落水管即可。
7、  止水带分断可用美工刀划断。
南京美硕建材有限公司 > 铝产品 > 铝合金楼地面伸缩缝图片
