江苏 南京
10元/米(大量采购价格面议)
拉丝铝合金踢脚线施工
产品通过ISO9001:2000全部质量体系认证
1高度度铝合金型材的力学性能建表一:
牌号 |
抗拉强度的 |
伸长率 |
氧化值 |
韦式硬度 |
容量 |
6063-T5 |
157N/mm² |
≥8% |
≥10um |
8HW以上 |
28KN/m3 |
6063-T6 |
265N/mm² |
≥8% |
≥10um |
8HW以上 |
28KN/m3 |
检验
5.1检验标准
检验员按照按照《GB/T 2828。1-2003/ISO 259-1:1999 计数抽样检验程序靠前部分》对来料进行检验。检验水平一般为Ⅱ级,AQL=1.5。检验合格,真写检验记录并在验收单上签字; 检验不合格,填写《填写检验不合格通知单》,交主管进行判定。
5.2检验内容:
5.2.1检验来料包装是否符合要求。出厂标识是否清楚、完整。
5.2.2 对照验收单检验来料的材料、型号、代码是否符合要求。
5.2.3 按照图纸检验尺寸是否合格,未注尺寸公差按下表GB/T 1804-92-M级精度进行检验:
0.5~3 |
〉3~6 |
〉6~30 |
〉30~120 |
〉120~400 |
>400~1000 |
>1000~2000 |
>2000~4000 |
M精度 |
±0.1 |
±0.1 |
±0.2 |
±0.3 |
±0.5 |
±0.8 |
±1.2 |
±2 |
5.2.4表面外观检验:表面如要求拉丝则要求纹路粗细均匀,表面清洁,不得有明显的划痕、磕碰伤、斑点及污疵等缺点;要求膜层均匀、连续、完整,不允许有膜层疏松;表面不得有挂灰; 表面不允许有由于合金表面不均匀,用细砂纸打磨后重新氧化带来的长条纹。
5.2.6 测厚仪检验膜厚,不允许没有氧化膜或氧化膜偏薄。一般要求氧化膜不得小于4μm。
5.2.7化学导电氧化要求用万用表测量其导电性能.
5.2.8 电化学氧化(一般要求彩硫酸阳较氧化)检验:
外观检验要求膜层不允许疏松粉化,用手擦时掉末;不允许零件表面带红色斑,或整个表面或局部发红; 不允许氧化膜局部表面被腐蚀.; 不允许零件表面易沾上手印、水印,膜层发白.
尺寸检验同上.
铝合金踢脚线和传统踢脚线优势对比
¥99 元
