江苏 南京
63元/米(大量采购价格面议)
墙面伸缩缝做法国标图集04cj01
在混凝土的施工中当温差变化非常大,或者是混凝土受到寒潮的袭击等,会导致混凝土表面温度急剧下降,而产生收缩,表面收缩的混凝土受内部混凝土的约束,将产生很大的拉应力而产生裂缝,这种裂缝通常只在混凝土表面较浅的范围内产生
温度裂缝是如何产生的
体积大的混凝土表面和温差变化大的地区混凝土结构中会发生温度裂缝。混凝土在浇筑硬化的过程中会产生大量的水化热,由于混凝土体积非常大,导致内外散热不均匀,外快内慢,使得内外热胀冷缩的程度不同,这样混凝土表明会形成一定的拉应力,由此就形成了温度裂缝,这种裂缝多发生在混凝土施工中后期。
温度裂缝的预防知识
1材料选择:尽量选用低热或中热水泥,如矿渣水泥、粉煤灰水泥等。 2在混凝土中掺加一定量的具有减水、增塑、缓凝等作用的外加剂,改善混凝土拌合物的流动性、保水性,降低水化热,推迟热峰的出现时间。降低水灰比,一般混凝土的水灰比控制在0.6以下,减少水泥用量,将水泥用量尽量控制在450kg/m3以下。 3改善混凝土的搅拌加工工艺,降低混凝土的浇筑温度,改善骨料级配,掺加粉煤灰或效率高减水剂等来减少水泥用量,降低水化热。混凝土中配置少量的钢筋或者掺入纤维材料将混凝土的温度裂缝控制在一定的范围之内。做施工员,到安徽国联施工员培训学校。 4高温季节浇筑时可以采用搭设遮阳板等辅助措施控制混凝土的温升,降低浇筑混凝土的温度。大体积混凝土的温度应力与结构尺寸相关,混凝土结构尺寸越大,温度应力越大,因此要合理安排施工工序,分层、分块浇筑,以利于散热,减小约束,浇筑混凝土前宜在基岩和老混凝土上铺设5mm左右的砂垫层或使用沥青等材料涂刷。 5加强混凝土温度的监控,及时采取冷却、保护措施。加强混凝土养护,混凝土浇筑后,及时用湿润的草帘、麻片等覆盖,并注意洒水养护,适当延长养护时间,保证混凝土表面缓慢冷却。在寒冷季节,混凝土表面应设置保温措施,以防止寒潮袭击。
防震缝的抗震设计规范是:《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010
6.1.4 钢筋混凝土房屋需要设置防震缝时,应符合下列规定:
1 防震缝宽度应分别符合下列要求:
1)框架结构(包括设置少量抗震墙的框架结构)房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时不应小于100mm;高度超过15m时,6度、7度、8度和9度分别每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;
2)框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的50%;且均不宜小于100mm;
3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。
作为变形缝的一种重要形式,伸缩缝的主要作用其实就是为了防止房屋因气候变化而产生裂缝。熟悉的人都知道其做法,一般都是沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,这样就可以将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开。到那时往往合理的伸缩缝会在不同程度上满足不同建筑的需求。
1 合理选定恰当伸缩量的缝隙较为重要,缝隙越大伸缩装置越容易遭破坏。采用的缝隙过大或过小,以及没有考虑安装时的温度而调整间隙。特别是针对板式橡胶伸缩装置,易造成破坏。即使是连续桥面,在面层铺装上往往也会出现裂纹。因此。要采取预先切割桥面,设置接缝,或用较软的铺装层来吸收裂缝,或者安设小型的伸缩装置来解决。
2 在非常大纵坡的情况下,如不设置考虑适应竖直变位的构造,也容易产生缺点,引起破坏。伸缩装置沿桥面纵向,即使伸缩量小,也存在挠度差大的问题,因此,在伸缩装置构造上要给予重视。伸缩装置与梁体结合成等强的整体无疑是提高其使用效能的重要手段。除模数式伸缩装置之外的其他类型的桥梁伸缩装置,与桥面板的固定、结合往往不够充分,效果不甚理想,一般构造尺寸较小、刚度不足,而且对新材料的特征、配合等研究不够深入,所以在选型时应作充分的比较研究。
3 为防止因雨水而起的漏水现象,虽然在一些钢制伸缩缝装置中,对配合部位采取插入密封橡胶或将排水装置或铺装层面层作为容易清扫的型式,或在整个缝隙中灌注填人防水材料的实用型式。对与桥面的雨水,一般应在伸缩装置附近设集中排水口;对不在日常养护作多次涂漆的构件上,设计上应采用优异耐久的防护材料作有效的处理。
¥99 元
