铝合金凹槽水泥金刚砂防滑条价格
铝合金凹槽水泥金刚砂防滑条价格产品名称】 金刚砂水泥防滑条
 【表面材料】 特殊材质金刚砂
 【规格尺寸】 15*15*1(MM*MM*M)/尺寸长度均可定制
 【产品颜色】 黑色
 【作用用途】 嵌入式防滑条
 【适用场合】 汽车坡道、体育工程、公共场所
金刚砂水泥防滑条做法
防滑条做法分为九点:
1、找到所需铝合金框架,安装图纸尺寸,做个模型,然后剪切铝合金框架。
2、把切好的铝合金框架拿到一个同等的模型里,把不需要填充金刚砂的部位用美纹纸粘好,不可把铝合金边漏出。
3、取适量的金刚砂、稀释剂、优异胶水。
4、把胶水装在一个同等的容器里,放在火炉上烧沸。
5、找出一个大的容积,把金刚砂放在里面,在加入稀释剂,和胶水,在一起同时搅拌大约十分钟后,这个步骤就完成了。
6、把铝合金框架放在指定的地方,把金刚砂填在凹槽内,用专项使用工具在上面打压,打压平整后,大体的防滑条就出来了。
7、把之前贴的美纹纸用刀片轻轻的去掉。
8、用稀释剂和刀片把凸出的地方赶平,大体的防滑条就制成了。
9、接下来把防滑条拿放在防滑架上,等过半天到一天,金刚砂完全凝固后,完整的金刚砂防滑条就可以了。
 固化方式:化学固化
表面磨砂:一级黑碳化硅(含量98%SiC以上,碳化硅熔点>2700℃,沸点高于3500℃,显微硬度为2840~3320kg/mm2
硬度很大,大约是莫氏9度      密度3.06~3.20)
混合基质 :混合高度度树脂
外观颜色:规格尺寸根据用户要求定做,基面粗糙度、防滑系数由客户根据适用场所自行选择,8mm×10mm;15mm×15mm;20mm×6mm;15mm×6mm,嵌入式采用梯形
产品作用: 1,保护使用基面不受损坏;2,防止上下楼梯滑跤伤人,停车场车道的止滑;3,并可装潢基面,起到美观作用.
适用范围:适合于任何由于潮湿、光滑、沾油、特别防护而需要止滑的场所和用品。(室内、室外均可)停车场,船舶,幼儿园,学校,医院,高等小楼,别墅,写字楼,商场,影剧院等
南京美硕建材有限公司 > 铝产品 > 铝合金凹槽水泥金刚砂防滑条价格
