铝合金变形缝和抗震缝的区别
铝合金变形缝和抗震缝的区别
变形缝 deformation joint
  建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。
  有很多建筑物对这三种接缝进行了综合考虑,即所谓的“三缝合一”。
  概括如下:
  施工缝:受到施工工艺的限制,按计划中断施工而形成的接缝,被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑,在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙,就是常见的施工缝。所以并不是真实意义上的缝,而应该是一个面;
  伸缩缝:为克服过大的温度应力而设置的缝,基础可不断开;
  抗震缝:为使建筑物较规则,以期有利于结构抗震而设置的缝,基础可不断开。
  在抗震设防区,沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。
  沉降缝: 指同一建筑物高低相差悬殊,上部荷载分布不均匀,或建在不同地基土壤上时,为避免不均匀沉降使墙体或其它结构部位开裂而设置的建筑构造缝。沉降缝把建筑物划分成几个段落,自成系统,从基础、墙体、楼板到房顶各不连接。缝宽一般为30~70毫米。将建筑物或构筑物从基础至顶部完全分隔成段的竖直缝。借以避免各段不均匀下沉而产生裂缝。通常设置在建筑高低、荷载或地基承载力差别很大的各部分之间,以及在新旧建筑的联接处。
具体按照安装位置和材料配置变形缝包括:
1) 按建筑使用部位分为:楼地面变形缝,外墙变形缝,内墙变形缝,顶棚及天花变形缝,屋面变形缝。
2) 按变形缝使用部位的特点分为:平面型和转角型。
3) 按变形缝装置的构造特征分为:金属盖板型,金属卡锁型,单列嵌平型,双列嵌平型,橡胶嵌平型。
4) 按使用功能的特殊要求分为:承重型和抗震型。
1.1材料组成
1)建筑变形缝装置由铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板)、橡胶嵌条及各种专项使用胶条等组成。
2)如果在建筑变形缝装置里配置止水带、阻火带和保温带,还可以使变形缝装置满足防水、防火、保温等设计要求。
(1)金属卡锁型楼地面变形缝止水带采用厚1.5mm三元乙丙橡胶片材,能够长期在阳光、潮湿、寒冷的自然环境下使用。当长度方向需要连接时,可用搭接胶粘接。
(2)阻火带是由两层不锈钢衬板中间夹硅酸铝耐火纤维毡共同组成的专项使用配件,阻火带的两侧与主体结构固定。按GB/T9978-1999《建筑构件耐火试验方法》测试耐火较限,可满足1h~4h的不同要求。
1.3 变形缝装置适用缝宽为25~450mm。
主要技术性能及执行标准
1.4主要技术性能及执行标准
1)我国目前尚无变形缝国家标准,现有生产厂都是执行美国材料实验协会(ASTM)标准E1399-1997。
2)其中不锈钢板应符合GB/T3280《不锈钢冷轧钢板》标准;铝合金型材应符合GB/T3880《铝及铝合金轧制板材》和GB/T5237-2000《铝合金建筑型材》标准。
3)橡胶制品应具有优良的舒缓劳累、耐低温、抗压缩变形、预防光线直射和防水等性能。
变形缝参照图集:
参照编辑
1. 中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造(一)》(04CJ01-1)、《变形缝建筑构造(二)》(04CJ01-2)、《变形缝建筑构造(三)》(04CJ01-3);
2. 华北地区建筑设计标准化办公室、西北地区建筑标准设计协作办公室《建筑构造专项图籍》(88JZ3);
3. 上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及配件》(2003沪J/T-302);
4. 江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》(苏J09-2004);
5. 山东省标准设计办公室《变形缝建筑构造》(L05JT06);
6. 浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》(2006浙J55);
7. 陕西省建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造图籍》(陕2006J 15);
8. 重庆市建设技术发展中心《建筑变形缝构造图籍》(06J011);
9. 西南地区建筑标准设计协作领导小组办公室《建筑变形缝构造图籍》(西南06J/T-304);
10. 辽宁省建筑标准设计研究院《金属成品变形缝建筑构造》(辽2006J403)。
11安徽省工程建设标准设计办公司《变形缝》(2003J903)
南京美硕建材有限公司 > 铝产品 > 铝合金变形缝和抗震缝的区别
