江苏 南京
390元/平方米(大量采购价格面议)
铝合金防尘地毯规格1.3厚
铝合金刮泥地毯专业防噪音,防腐处理层,具有抗严寒耐高温,防潮湿防静电的效果。
铝合金刮泥地毯以柔韧钢丝绳攒编而成,方便卷起来清洁保养。建议铺设于凹槽内效果更佳,更安全。
配以多款防污地毯面料以供选择,更具时尚风格,体现靠前步整体形象。
铝合金刮泥地毯易清洗,有良好的防滑、除尘、阻燃、舒缓老化、耐高温等优势
铝合金刮泥地毯是一个理想的排水式、具有防滑功能的安全地垫;
铝合金刮泥地毯主要由单纤维与合成纤维高度度扭曲而制成,产品的纤维经过碳化处理,具有在刮沙、藏污和吸湿方面的超强优势。
铝合金刮泥地毯垫具有良好的除尘防滑功能,多重材料的组合搭配能延长地垫的寿命,又能更好的起到双重除尘效果,产品色彩多样性及设
,也避免了沙土杂质与地面之间的摩擦,保护了地面石材的表面光滑度,毯面和橡胶损坏可以单独更换,从而降低了维修费用。
铝合金刮泥地毯各种尼龙面料物理性能:
项 目 |
尼龙-66 |
尼龙-6 |
尼龙-610 |
尼龙-612 |
尼龙-1010 |
尼龙-11 |
尼龙-12 |
密度 g/cm3 |
1.14 |
1.14 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
熔点 ℃ |
260 |
220 |
213 |
210 |
200~210 |
187 |
178 |
成型收缩率 % |
0.8~1.5 |
0.6~1.6 |
1.2 |
1.1 |
1.0~1.5 |
1.2 |
0.3~1.5 |
拉伸强度 ×105Pa |
800 |
740 |
600 |
620 |
550 |
550 |
500 |
拉伸模量 ×109Pa |
2.9 |
2.5 |
2.0 |
2.0 |
1.6 |
1.3 |
1.3 |
伸长率 % |
60 |
200 |
200 |
200 |
250 |
300 |
300 |
弯曲模量 ×109Pa |
3.0 |
2.6 |
2.2 |
2.0 |
1.3 |
1.0 |
1.4 |
冲击强度 J/m (缺口) |
40 |
56 |
56 |
54 |
40~50 |
40 |
50 |
洛氏硬度 |
118 |
114 |
116 |
114 |
95 |
108 |
106 |
热变形温度 ℃ |
70 |
63 |
57 |
60 |
55 |
55 |
连续使用温度 ℃ |
105 |
105 |
80 |
90 |
90 |
铝合金刮泥地毯
一、地面预留槽口
在预计铺地垫的地方预留槽口,槽口高层度为18mm,槽内要用水泥抹平整,槽口四周也要平滑,不能有杂物。
二、清理槽口
待槽内水泥浆干后,坑底的灰尘要清理干净,四周的水泥杂物要用刀或其它工具将多于的水泥刮掉,(注:若有杂物地垫将放不平整)。
三、安装地垫
把地垫的一边先放入对应坑的一边,把地垫打开,(两个人一人拉一边)将地垫顺着坑的位置放入,毛条方向要与人流方向垂直。
四、地垫放入坑内的截面图如图4所示
五 如分成几块做的,要按顺序铺,从左到右先铺靠前块,然后把靠前块的边框放好,再铺第二块。5
五.安装边框
¥99 元
