建材变形缝铝合金变形缝设置
建材变形缝铝合金变形缝设置
《建筑抗震设计规范》6.1.4条规定:高层钢筋混凝土房屋宜避免采用本规范第3.4节规定的不规则建筑结构方案,不设防震缝;当需要设置防震缝时,应符合下列规定:
1 防震缝小宽度应符合下列要求:
1)框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时不应小于100mm;超过15m时,6度、7度、8度、9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。
2)框架-剪力墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的70%,剪力墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的50%;且均不宜小于100mm。
3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。
砌体建筑,应优先采用横墙承重或是纵横墙混合承重的结构体系。在设防烈度为八度和九度地区,有下列情况之一时,建筑宜设防震缝:
1建筑立面高差在6m以上。
2建筑有错层且错层楼板高差非常大。
3建筑各相邻部分结构刚度、质量截然不同。
此时防震缝宽度可采用50-100mm。缝两侧均需设置墙体,以加强防震缝两侧房屋刚度。
防震缝要沿着建筑全高设置,缝两侧应布置双墙或者双柱,或一墙一柱,使各部分结构都有较好的刚度。
防震缝应与伸缩缝、沉降缝统一布置,并满足防震缝的要求。一般情况下,设防震缝时,基础可以不分开。
抗震变形缝材料说明:
1、抗震缝参考图集:04CJ01-3-1/12
2、抗震缝参考图集:苏J09-2004
3、抗震缝参考图集:11ZJ111
美硕型号:MSDSZJ
   2、抗震缝适用缝宽:100mm-500mm,另外可做其他缝宽
   3、抗震基座厚度:实厚1.68mm/1.76mm后  变形缝基座材质:铝合金型材基座(
材质应该符合GN/T3880-1997及GB/T5237-2000要求,表面做阳较氧化处理,使其平整,光洁,尺寸变差赢符合社交要求
)发货长度:2.5 米/根
   4、变形缝中心板厚度:1实厚。1.5mm 2mm 3mm 4mm 材质:2mm厚镀锌钢板   中心板发货长    度:2.5米/块
    优点:安装成型后,变形缝部位只显示出2条小小的胶条,整体上和两侧的装饰层协调,平整,缝宽变化,调整灵活,适合多种缝宽,如果配置标准,具有减震抗震的作用。
       缺点:伸缩缝量较小,随着温度的变化,胶条被挤压或者拉伸后成凸起或者凹下的形状,影响整体的美观性,当伸缩量过大时,必然要配置更宽的胶条,这样胶条被挤压或者拉伸后成凸起或者凹下的形状特别明显,另外胶条始终是塑料产品,耐久性较差,几年后需要更换。
南京美硕建材有限公司 > 铝产品 > 建材变形缝铝合金变形缝设置
