美硕伸缩缝厂家
南京伸缩缝厂家
抗震缝,为避免建筑物破坏按抗震要求设置的垂直的构造缝。该缝一般设置在结构变形的敏感部位,沿着房屋基础顶面一体设置,使得建筑分成若干刚度均匀的单元单独变形。 抗震缝宽度:2010版抗震规范对缝宽要求更高: 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第7.1.7条规定 多层砌体结构 缝宽可采用70~100mm 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.4条规定 框架结构 缝宽较小为100mm 缝隙两侧结构完全分开,中间间隙距离保证在地震作用下两侧结构不发生碰撞。装修后可完全隐藏抗震缝,对建筑功能影响较小。 1抗震缝设防烈度seismicprecautionintensity 按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况,取50年内超越概率10%的地震烈度。 2抗震设防标准seismicprecautioncriterion 衡量抗震缝设防要求高低的尺度,由抗震设防烈度或设计地震动参数及建筑抗震设防类别确定。【说明】2.1.1和2.1.2条的两个术语,按《分类标准》2008版的术语修改。 3地基抗震缝承载力应按下式计算: ƒaE=ζaƒa 式中(4.2.3)ƒaE——调整后的地基抗震承载力; ζa——地基抗震缝承载力调整系数,应按表4.2.3采用; ƒa——深宽修正后的地基承载力特征值,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 GB50007采用。 5.5抗震缝变形验算 5.5.1表5.5.1所列各类结构应进行多遇地震作用下的抗震变形验算,其楼层内非常大的弹性层间位移应符合下式要求: 式中(5.5.1)产攀≤[θe]h △ue-多遇地震作用标准值产生的楼层内非常大的弹性层间位移;计算时,除以弯曲变形 为主的高层建筑外,可不扣除结构整体弯曲变形;应计入扭转变形,各作用分项 系数均应采用1.0;钢筋混凝土结构构件的截面刚度可采用弹性刚度; [θe]-弹性层间位移角限值, h-计算楼层层高。 表4.2.3地基土抗震承载力调整系数 岩土名称和性状ζa 1.0岩石,密实的碎石土,密实的砾、粗、中砂,fak≥300的粘性土和粉土中密、稍密的碎石土,中密和稍密的砾、粗、中砂,密实和中密的细、粉砂,150≤fak<300的粘性土和粉土,坚硬黄土稍密的细、粉砂,100≤fak<150的粘性土和粉土,可塑黄土淤泥,淤泥质土,松散的砂,杂填土,新近堆积黄土及流塑黄土 【说明】本条未修改,同2001版4.2.3条。 4.2.4验算天然地基地震作用下的竖向承载力时,按地震作用效应标准组合的基础底面平均压力和边缘非常大压力应符合下列各式要求: p≤ƒaE(4.2.4-1) 式中pmax≤1.2ƒaE p——地震作用效应标准组合的基础底面平均压力; pmax——地震作用效应标准组合的基础边缘的非常大压力。(4.2.4-2) 高宽比大于4的高层建筑,在地震作用下基础底面不宜出现脱离区(零应力区);其他建筑,基础底面与地基土之间脱离区(零应力区)面积不应超过基础底面面积的15%。 【说明】本条未修改,同2001版4.2.4条。 4.3液化土和软土地基 4.3.1饱和砂土和饱和粉土(不含黄土)的液化判别和地基处理,6度时,一般情况下可不进行判别和处理,但对液化沉陷敏感的乙类建筑可按7度的要求进行判别和处理,7~9度时,乙类建筑可按本地区抗震设防烈度的要求进行判别和处理。 【说明】本条未修改,同2001版4.3.1条。 4.3.2地面下20m高层度范围内存在饱和砂土和饱和粉土时,除6度设防外,应进行液化判别;存在液化土层的地基,应根据建筑的抗震设防类别、地基的液化等级,结合具体情况采取相应的措施。 注:本条饱和土液化判别要求不含黄土、粉质粘土。 【说明】除4.3.4条中已有规定外,本次修订拟明确液化判别所考虑的高层度范围为地面下20m。 4.3.3饱和的砂土或粉土(不含黄土),当符合下列条件之一时,可初步判别为不液化或可不考虑液化影响: 1地质年代为第四纪晚更新世(Q3)及其以前时,7、8度时可判为不液化。 2粉土的粘粒(粒径小于0.005mm的颗粒)含量百分率,7度8度和9度分别不小于10、 13、和16时,可判为不液化土。 注:用于液化判别的粘粒含量系采用六偏磷酸钠作分散剂测定,采用其他方法时应按有关规定换算。3浅埋天然地基的建筑,当上覆非液化土层厚度和地下水位高层度符合下列条件之一时,可不考虑液化影响: du>do+db-2 dw>do+db-3(4.3.3-1) 式中dw(4.3.3-2)du+dw>1.5do+2db-4.5(4.3.3-3)——地下水位高层度(m),宜按设计基准期内年平均较高水位采用,也可按近期内年较 高水位采用; du——上覆盖非液化土层厚度(m),计算时宜将淤泥和淤泥质土层扣除; db——基础埋置高层度(m),不超过2m时应采用2m; d0——液化土特征高层度(m),可按表4.3.3采用。 表4.3.3液化土特征高层度(m) 饱和土类别7度8度 67粉土 78砂土 注:当区域的地下水位处于变动状态时,应该按照不利的情况考虑。 【说明】本条未修改,同2001版4.3.3条。9度89 4.3.4当饱和砂土、粉土的初步判别认为需进一步进行液化判别时,应采用标准贯入试验判别法判别地面下20m范围内土的液化;但对第4.2.1条规定可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算的各类建筑可只判别地面下15m范围内土的液化。当饱和土标准贯入锤击数(未经杆长修正)小于或等于液化判别标准贯入锤击数临界值时,应判为液化土。当有成熟经验时,尚可采用其他判别方法。 在地面下20m高层度范围内,液化判别标准贯入锤击数临界值可按下式计算: Ncr=N0βM[0.94ln(ds+2)−0.1dw−0.31]/ρc 式中(4.3.4)Ncr——判别标准贯入液化锤击数临界值; N0——液化判别标准贯入锤击数基准值,应按表4.3.4采用; ds——饱和土标准贯入点高层度(m); dw——地下水位(m); ρC——粘粒含量百分率,当小于3或为砂土时,应采用3; βM——与设计地震分组相关的调整系数,按表4.3.5选用。 标准贯入锤击数基准值N0表4.3.4液化判别液化判别标准贯入锤击数基准值 抗震缝的较小宽度: · 钢筋混凝土房屋宜选用合理的建筑结构方案不设防震缝,当必须设置防震缝时,其较小宽度应符合下列要求: 一、框架房屋和框架-抗震墙房屋,当高度不超过 15m 时,可采用 70mm;当高度超过 15m 时,6度、7 度、8 度和 9 度相应每增加高度 5m、4m、3m 和 2m,宜加宽 20mm; 二、抗震墙房屋的防震缝宽度,可采用靠前款数值的70%。 震缝置及规范要求 不锈钢抗震缝的选择: 正确产品不锈钢防震缝标准是采用国标304不锈钢制成。而现在市面上的很多非正确产品不锈钢防震缝条其采用的是304不锈钢制成。建议买家在购买是一定要注意是不是正确产品的不锈钢防震缝。如何辨别正确产品不锈钢防震缝呢。主要是对不锈钢防滑条型材不锈钢的牌号判别。 正确产品不锈钢抗震缝和劣质不锈钢抗震缝区别: 劣质不锈钢防震缝的化学式是1Cr17Mn6Ni5,正确产品不锈钢防震缝的化学式是06Cr19Ni10;它们之间的主要区别是镍铬元素,正确产品不锈钢防震缝是19个铬10个镍,劣质不锈钢防滑是17个铬5个镍 劣质不锈钢防震缝含有锰元素,但是正确产品不锈钢防震缝没有;从颜色上讲,劣质不锈钢锈钢因为锰元素颜色会比正确产品不锈钢防震缝深暗,正确产品不锈钢防震缝要白亮些,但是这也不是肉眼就能容易区分的 因为镍的含量不同,劣质不锈钢防震缝的耐腐蚀性能远不及正确产品不锈钢防震缝的好;耐酸碱性能劣质不锈钢防震缝也没有正确产品不锈防震缝条的好;因为劣质不休钢防震缝的碳含量比正确产品不锈钢防震缝高,所以劣质不锈钢防震缝比正确产品不锈钢防滑条要催要硬脆,正确产品不锈钢防震缝的韧性更好,用坚硬的划 在劣质不锈钢防震缝表面划一下一般会有很明显的划痕,正确产品不锈钢防震缝上的划痕就不会很明显 因为劣质不锈钢防震缝含有锰元素,长时间在潮湿而且盐分高的空气中会生锈,而正确产品不锈钢防震缝不会生锈; 正确产品不锈钢防震缝和劣质不锈钢防震缝鉴别方法 1:现在市场上有一种不锈钢检测药水,只要滴上几滴就能在几秒钟内区分是什么不锈钢,这种药水特别方便,原理是使材料内的所含元素与鉴别药水里的物质发生化学反应生成有色物质,本方法非常方便,而且准确可行,目前这种鉴别药水在网上能买到,市场上很难买到 :光谱仪检测法,这种方法较快速较准确,但是光谱仪的价格昂贵,一般个人都不会为了买点材料去买一个光谱仪来检测;如果材料非常重要,对元素含量要求非常高的话就可以找专门的检测公司,他们一般都会有光谱仪,
南京美硕建材有限公司 > 铝产品 > 美硕伸缩缝厂家
