水泥地面伸缩缝材质
水泥地面伸缩缝材质
楼地板伸缩构造:
楼地板伸缩缝的缝内常用麻丝沥青、泡沫塑料条、油膏等填缝进行密封处理,上铺金属、混凝土
或橡塑等活动盖板。其构造处理需满足地面平整、光洁、防水、卫生等使用要求。
顶棚伸缩缝需结合室内装修进行,一般采用金属板、木板或橡塑板等盖缝,盖缝板只能固定于一
侧,以保证缝的两侧构件能在水平方向自由伸缩变形。
理变形缝问题,无论在什么地方,总体原则不建议采取隐蔽的方式,就像当年大禹治水一样,在他之前是采取堵的方式,到了大禹时,靠前次采用了导的方式,这样从根本上理解了治水的方略,只要存在,我们就让他突显出来,要效果,那变形缝就应该按变形缝做好的解决方式,把握这点原则,再考虑变形缝材料和外装的结构衔接和色调一致的情况;具体如下:
1         干挂石材部位在做石材龙骨时,将固定石材基座的龙骨留出来,建议这块尽量采用卡锁的,保持卡锁的基座和外墙石材面是平整的,止水带从顶部一直跟着缝走,如果设计考虑要求外墙色调上要一致的话,可对变形缝铝材做表面喷涂处理。
干挂的石材在变形缝部位收口,将变形缝凹在里面,做出卡锁型的,变形缝基座直接固定在结构的原来的墙体上,这样的防水效果是较好的,从多个工程做出来的效果也不错,同样色调可以是板面喷涂
南京美硕建材有限公司 > 铝产品 > 水泥地面伸缩缝材质
