墙面伸缩缝做法简单做法
墙面伸缩缝做法简单做法
传统做法:石材之间留一道缝隙,缝隙之间打胶,存在的问题:胶容易老化,随着温度的变形缝,石材之间的胶缝会被挤压凸起或者拉裂,特别当胶老化后,在冬季,直接露出一条裂缝,影响美观,影响整体装饰的效果,同时,这块的由于挂石材在墙头之间存在大概20cm左右的空间,防水问题存在问题,水会通过缝隙渗漏到内墙上,特别是在和楼层的吊顶部位交接部位,一断渗漏很难处理。
新型变形缝的建议做法:
处理变形缝问题,无论在什么地方,总体原则不建议采取隐蔽的方式,就像当年大禹治水一样,在他之前是采取堵的方式,到了大禹时,靠前次采用了导的方式,这样从根本上理解了治水的方略,只要存在,我们就让他突显出来,要效果,那变形缝就应该按变形缝做好的解决方式,把握这点原则,再考虑变形缝材料和外装的结构衔接和色调一致的情况;具体如下:
1         干挂石材部位在做石材龙骨时,将固定石材基座的龙骨留出来,建议这块尽量采用卡锁的,保持卡锁的基座和外墙石材面是平整的,止水带从顶部一直跟着缝走,如果设计考虑要求外墙色调上要一致的话,可对变形缝铝材做表面喷涂处理。
干挂的石材在变形缝部位收口,将变形缝凹在里面,做出卡锁型的,变形缝基座直接固定在结构的原来的墙体上,这样的防水效果是较好的,从多个工程做出来的效果也不错,同样色调可以是板面喷涂
南京美硕建材有限公司 > 铝产品 > 墙面伸缩缝做法简单做法
