变形缝配件包含及质量要求
变形缝配件包含及质量要求
南京美硕有限公司
伸缩缝材料配件说明及材料标准
盖板:
1:建筑变形缝装置盖板应按设计需要分别采用钢板,不锈钢钢板,铝合金板。盖板外观应表面光滑,平整,不应有明显的擦纹,端面平整。
2:盖板尺寸应符合设计图要求,宽度偏差应符合(-0.5,+1.5)mm/m。盖板小厚度应符合一下规定。
盖板材质标准:
1钢板:建筑变形缝装置盖板采用钢板,钢板的技术条件应符合GB/t699中牌号25或GB/T70中牌号Q275的规定,钢板表面作镀锌处理,镀膜小厚度应为50μm,应符合GB/t423的规定。
2:不锈钢板
建筑变形缝装置不锈钢盖板应采用06Cr19Ni10不锈钢,处于严重腐蚀环境时应采用022Cr17Ni12Mo2不锈钢,不锈钢技术条件应符合GB/T3280及4237的规定。
3:铝合金板
1建筑变形缝装置盖板采用6063-T5/T6型材,承重盖板应采用6061-T6或6005-t5铝合金,盖板宽度超过300mm是可采用相同强度的铝合金轧制板材加工。铝合金挤压型材的技术条件应符合GB/T6892及GB5237.1要求,铝合金轧制板材的技术条件应符合GB/T3880要求。
2:铝合金板表面处理应采用阳较氧化处或电泳喷涂,
4基座
1:基座尺寸应符合设计要求。宽度偏差应符合(-0.5,+1.5)mm/m。楼地面变形缝装置基座厚度应不小于3mm,其它基座厚度不应小于2mm。
2:建筑变形缝装置基座采用6003-t5铝合金型材,应符合GB/T6892及GB5237.1要求。
5:滑竿
1滑竿长度尺寸偏差应满足±3mm要求,宽度尺寸偏差应满足(-0.5,+3)mm要求,滑竿末注公差尺寸的较限偏差应符合GB/T1804的规定。
2:滑竿采用Q235钢板制作,表面作镀锌处理,镀膜小厚度应为50μm,应符合GB/t423的规定。防震型滑竿采用06Cr19Ni10不锈钢制作。连接滑竿及盖板的螺栓及锚固件材质应均为不秀钢。
3:滑竿中需要焊接部件,要求各焊接不应出现裂纹。
6防水卷材
1防水卷材红的应不小于1.2mm。连续长不应小于20m。宽度尺寸偏差应符合±3mm要求。
2:防水卷材应采用三元卷材,材质应符合GB/18173.1要求。
南京美硕建材有限公司 > 铝产品 > 变形缝配件包含及质量要求
