江苏 南京
56元/米(大量采购价格面议)
一、后浇带
1、后浇带是为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害范要求,在板(包括基础底板)、墙、梁相应位臵留设临时施工缝,将结构暂时划内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带是既可应力的有效措施,故在工程中应用较多。设臵后浇带的位臵、距离通过设计计算确定,其宽度考虑施工简便、避免应力在有防水要求的部位设臵后浇带,应考虑止水带构造;设臵后浇带的部位还应该考因素;后浇带部位的混凝土应用微膨胀,强度等级须比原结构提高一级。
2、后浇带的作用
2.1、解决沉降差。高层建筑和裙房的结构及基础设计成整体,但在施工时用后待主体结构施工完毕,已完成大部分沉降量(50%以上)以后再浇灌连接部分的混设计时基础应考虑两个阶段不同的受力状态,分别进行强度校核。连成整体后的计起的附加内力。这种做法要求地基土较好,房屋的沉降能在施工期间内基本完成。
措施:(1)调压力差。主楼荷载大,采用整体基础降低土压力,并加大埋深,减
用较浅的十字交叉梁基础,增加土压力,使高低层沉降接近。
(2)调时间差。先施沉降基本稳定,再施工裙房,使后期沉降基本相近。
(3)调标高差。经沉降计算裙房标高定得稍低,预留两者沉降差,使较后两者实际标高相一致。
¥99 元
