什么是建筑变形缝变形缝作用
什么是建筑变形缝变形缝作用
1.    伸缩缝(温度变形缝)伸缩缝的主要作用是避免由于温差和砼收缩而使房屋结构产生严重的变形和裂缝。为了防止房屋在正常使用条件下,由于温差和墙体干缩引起的墙体竖向裂缝,伸缩缝应设在因温度和收缩变形可能引起的应力集中、砌体产生裂缝可能性非常大的地方。温度伸缩缝的间距可通过计算确定,亦可按砌体结构设计规范(GB2003-2001)表6.3.1采用。砌体房屋温度伸缩缝的非常大间距(M)屋盖和楼盖类别 间距整配式或装配整体式钢筋混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 50无保温层或隔热层的屋盖、楼盖 40整配式无檩体系钢筋混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 60无保温层或隔热层的屋盖、楼盖 50整配式有檩体系钢筋混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 75无保温层或隔热层的屋盖、楼盖 60瓦材屋盖、木屋盖或楼盖、轻钢屋盖 100伸缩缝的做法是从基础顶面开始将两个温度区段的上部结构完全分开。2.  沉降缝沉降缝是指在工程结构中,为避免因地基沉降不均导致结构沉降裂缝而设置的较久性的变形缝。沉降缝主要控制剪切裂缝的产生和发展,通过设置沉降缝清理因地基承载力不均而导致结构产生的附加内力,自由释放结构变形,达到清理沉降缝的目的。实际上它将建筑物划分为两个相对单独的结构承重体系。沉降缝的设置部位:⑴建筑平面的转折部位;⑵高度差异或荷载差异处;⑶长高比过大的砌体承重结构或钢筋砼框架的适当部位;⑷地基土的压缩性有显著差异处;⑸建筑结构或基础类型不同处;⑹分期建造房屋的交界处。沉降缝的做法与伸缩缝不同,它要求在沉降缝处将基础连同上部结构完全断开,自成单独单元。沉降缝的宽度可按表1采用。必须注意,在沉降缝内不能填塞材料,以免妨碍建筑物两侧各单元的自由移动,不少工程,虽然设置了沉降缝,但由于施工时不慎缝内被砖块或砂浆等杂物堵塞,往往失去沉降缝的作用。在寒冷地区,因保暖需要,可在缝的侧面充填保温材料,但必须保证墙体能自由沉降。                        房屋沉降缝的宽度(MM)         房屋层数           沉降缝宽度          2—3          4—5          5层以上            50—80           80—100            ≥120防震缝为了提高房屋的抗震能力,避免或减轻破坏,在《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)中规定:多层砌体房屋结构有下列情况之一时,应设置防震缝,缝两侧均应设置墙体:(1)           房屋立面高差在6M以上;(2)           房屋有错层,且楼板高差非常大;
南京美硕建材有限公司 > 铝产品 > 什么是建筑变形缝变形缝作用
