厂家成批出售3266空气除尘滤芯
正丰空气滤芯,空气滤筒常用规格:315×210×660,320×660、320×700、320×750、320×900、320×1000、335×660、335×750、490×660、490×750 、240×130×100、240×130×300、240×130×400、240×130×600、240×130×660、240×130×700、240×130×750、240×130×900、240×130×1000、240×130×1200、240×130×1600, 315×210×100、315×210×300焊接烟气除尘滤芯、315×210×400、315×210×600、315×210×660、315×210×700、315×210×750、315×210×900、315×210×1000、315×210×1200、315×210×1600, 320×100、320×300、320×400、320×600、320×660、320×700、320×750、320×900、320×1000、320×1200、320×1600 325×215×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600, 335×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600, 350×240×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600, 490×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600, 760×650×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600, 注:更多焊接烟气阻燃耐高温除尘滤芯规格能详尽具体规格可按用户具体要求定做,焊接烟气除尘滤芯实际颜色可能与图片颜色有差异,请以实物为准。http://www.zhengxinglvye.com/
霸州市南孟正丰滤芯厂 > 铝产品 > 厂家成批出售3266空气除尘滤芯
