341
吉川牌活塞斜盘阀芯自动喷砂机
3电气元件全部采用国内外优良产品。
技术服务及技术培训
吉川牌活塞斜盘阀芯自动喷砂机质量承诺:
吉川牌活塞斜盘阀芯自动喷砂机备件及工具
工期责任承诺、控制措施及实施计划。
供方严格遵守合同及技术协议之规定,保证工期。
是根据我公司针对 吉川牌活塞斜盘阀芯自动喷砂机类产品和处理要求而专门设计的全自动水(干)式喷砂机,完全适合贵公司所提供的产品要求。根据贵公司对产品质量及喷砂效率的要求,本机共设置8个工件装夹位。大转盘每转动2个工位一停,喷砂舱内共布置8支普压高速喷砂枪,在喷砂区共设置2个工位做为喷砂加工位,即有2个工件在进行喷砂加工,布置8支喷砂枪对工件需喷砂部位喷砂加工。喷枪可根据加工需要,随意调整其喷射角度,并配有喷枪组前后距离调节机构,采用PLC程序化控制,配触摸屏操控面板,自动化程度非常高。该设备采用成熟可靠的先进技术,是吉川牌活塞斜盘阀芯自动喷砂机表面处理的首要选择,具备以下特点:
1.设备安装成本低:
c)从需方气源处或气路分支处引气路至设备气路接口。
7.易损件少,更换简单快捷,维修方便;
8.整机功率约12Kw,能耗较低。
吉川牌活塞斜盘阀芯自动喷砂机电源380V/50HZ 三相五线制
水喷砂机砂泵电机:4Kw*2台,配变频器;
喷枪摆动电机:0.75Kw,配变频器;
大转盘驱动电机:0.75kw,配变频器;
工件自转驱动电机: 0.75Kw, 配变频器;
抽水雾风机1.5Kw;
照明:0.06Kw+0.013Kw节能灯各一盏;
1036
08-23
1136
07-27
1425
10-09
1471
10-09
1555
10-09
1461
09-24
725
09-24
676
09-24
476
09-16
