713
超好的喷砂机——橡胶减震板(套)专项使用喷砂机工艺
橡胶减震器喷砂工艺
橡胶减震器
橡胶减震器作为一类重要的减震元件,已被广泛运用于各类机械、汽车、铁路机车、水上运输工具、飞机及其他航空器。可以说,凡是需要用到减震和隔震的地方都需要使用橡胶减震器。橡胶减震器之所以如此被广泛的运用,是因为它有效的利用了橡胶的如下诸多特性:
1)橡胶具有高弹性和黏弹性;
2)与钢铁材质相比,橡胶的弹性变形很大,弹性模量很小;
3)橡胶的冲击刚度大于动刚度,动刚度又大于静刚度,有利于减少冲击变形和动态变形;
4)应力-应变曲线为椭圆形滞后线,其面积等于各个震动周期转变为热量的振能(阻尼),可通过配方设计调整之;
5)橡胶为不可压缩性材料(泊松比为0.5);
6)橡胶形状可以自由选择,硬度可以通过配方设计加以调整,可以满足不同方的刚度
橡胶减震器喷砂工艺
橡胶减震器顾名思义改工件肯定是橡胶与减震器板(套)的粘合,为后期的磷化工艺铺垫,为了更强的增加橡胶和减震板(套)的粘合附着力,必须增加减震板(套)表面的粗糙度,80年代工艺中砂纸人工打磨是一种表面处理方式,但效率。表面粗糙度均匀性都不乐观。而吉川公司在2002年研发制作减震板(套)专项使用自动喷砂机设备,该设备环保纯净、效率高且使用成本较低,更为重要的是解决了产品表面的粗糙度要求。
<!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]-->磨料选型:氧化铝砂 24目;
<!--[if !supportLists]-->2.<!--[endif]-->分选磨料:振动筛选型,将磨料锁定24号,保证隔震板(套)表面的粗糙度一致性;
<!--[if !supportLists]-->3.<!--[endif]-->设备类型:板材类吉川公司推荐输送式喷砂机,套类推荐转盘式喷砂机;
<!--[if !supportLists]-->4.<!--[endif]-->压力推荐:0.6MPa;
5.喷砂后表面效果。
上海吉川机械科技有限公司
华东二部-陈家凌
1036
08-23
1136
07-27
1425
10-09
1471
10-09
1555
10-09
1461
09-24
725
09-24
676
09-24
476
09-16
