活塞环表面喷砂处理
活塞环是燃油发动机内部的核心部件,它和汽缸,活塞,汽缸壁等一起完成燃油气体的密封常用汽车发动机有柴油和汽油发动机两种,由于其燃油性能不同,其使用的活塞环也不尽相同,早期的活塞环靠铸造形成,但随着技术的进步,钢制的高功率活塞环诞生,且随着对发动机功能,环境要求的不断提高,各种先进的表面处理应用其中,如溶射,电镀,镀铬,气体氮化,物理沉积,表面涂层,锌锰系磷化处理等,使活塞环的功能大大提高。
活塞环专项使用自动喷砂机是专门针对活塞环表面处理的一种工艺,其主要目的是清除活塞环表面杂质、锈层、氧化物等,增加活塞环与涂层直接的附着力等。
活塞环专项使用自动喷砂机共设计大转盘共设置4个区域(90度一个区域),每个区域设置1个工件装夹工位。大转盘每转动90度区域一停,共设两个喷砂区域,靠前个喷砂区为内壁喷砂区,设1支内壁喷砂枪,第二个喷砂区为外壁喷砂区,设2支喷砂枪,本机共布置3支普压高速喷砂枪,喷砂枪对工件需喷砂部位做升降移动喷砂加工,喷枪可根据加工需要,随意调整其喷射角度,其自动化程度较高,可以连续性一次处理好活塞环内外壁同时喷砂处理。
详细技术资料可咨询吉川公司陈家凌 13817866381
上海吉川机械科技有限公司 > 铝产品 > 活塞环表面喷砂处理
