江苏 苏州 吴中区
1.00元/台(大量采购价格面议)
工件型号:油水分离器
喷砂区域:全部外表面
工件尺寸:不等
产品材质:铝、铜、钼、钛、金、银等多种
工件重量: <2600Kg
工件喷砂前状态: 干燥,无油,无脂
清理方法: 喷砂
清理目的:清理表面的杂质、氧化皮等
该喷砂设备配备了64套喷咀,分为4组装置,每组16支:
-一套夹持16 个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第二工位顶面
-一套夹持16 个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第二工位底面
喷嘴可以比较容易的安装在相应的夹具上,
有螺丝固定。维护门能让操作者便利地进出室体更换工装夹具。
该设备配备了一台干式除尘器,用于清理喷砂过程形成的粉尘,除
尘器安装于喷砂室体旁边。
该除尘器为虑筒式除尘器,压缩空气通过脉冲阀控制通过虑筒。
经除尘器后洁净的气体通过换气扇及消音器直接排出。
粉尘经过闸阀落入到底部仓而排到废料箱。
喷嘴采用特制高耐磨陶瓷材料,使用寿命长;
·转台自动旋转,运行稳定;
·装夹稳固、工件取放快捷方便;
·加工效能好、率高;
·特制的旋风分离系统,保证了产品喷砂效果的均衡一致性;
·主机主要零部件均采用国内外品牌产品,稳定性好;故障率低;
详询 陈经理13817866381
上海吉川机械科技有限公司
13817866381@163.com
¥1.00 元
¥电议 元
¥电议 元
