镀膜挡板镀膜板清理喷砂机
概述:手自一体喷砂机
用途:镀膜挡板喷砂清理
使用磨料:金属或者非金属砂料
生产商:上海吉川机械
生产周期:50日(日历日)
1接通电源,接通压缩空气源;
2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果
工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;
3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;
4启动抽风除尘电机;
5开启转盘旋转电机和工件旋转电机,将工装套装在小转盘治具上,工件由大转盘带至喷砂加工区,喷枪自动开始工作,往复摆动对工件做喷砂处理,工件同时自转,保证了喷砂的均匀性。
6加工循环进行。
7工件安放工位为12个,每个工位可装夹1-8个工件;
8循环操作。
注意:喷砂压力按工艺要求可进行调整,压力1~7bar不等,喷枪由总的调压阀控制,并有压力表显示。喷砂压力为0.6MPa时,总耗气量约为12m3/min,为保证喷砂压力稳定,要求空压机满足空气压力在7bar以上,输出流量在12m3/min以上的干燥压缩空气
序号
项       目
耗气量(0.4MPa工作压力)
喷砂枪(12枪,喷嘴直径8mm)
12*0.8=10m3/min
2
喷砂后工件表面吹净
1m3/min
3
脉冲反吹清灰
1m3/min
4
总耗气量
≥12m3/min
能耗
上海吉川机械科技有限公司 > 铝产品 > 镀膜挡板镀膜板清理喷砂机
