江苏 苏州
1.00元/台(大量采购价格面议)
高铁部件专项使用喷砂机——例如SKF轴承喷砂工艺
上海吉川机械科技有限公司 报价中心 陈经理13817866381测技术目前有效分析检验完全压应力高层度的技术之一。要确保强化符合预设的规格标准,在加工工程中,必须严密监控以下参数
一、高铁部件专项使用喷砂机——例如SKF轴承喷砂工艺
提供给其航空、汽车等工业客户的抛/抛丸/喷丸强化设备都满足和超过较严格的质量标准和全部相关认证体系,如航空领域通用的Nadcap标准。
1、高铁部件专项使用喷砂机——例如SKF轴承喷砂工艺
强化介质大多数是圆形的。如使用过的丸料磨碎了,那碎裂的丸料必须清除掉,以防止再次使用而损伤工件表面。抛丸/喷丸强化的丸料介质必须具有均匀的尺寸。因为介质打击到零件表面所产生能量的大小,与其重量和喷射速度直接相关。大尺寸的丸料由于其重量大,所以打击能量也非常大。如果尺寸不同的丸料混合在一起使用,非常大尺寸丸料产生较深的残余压应力层;较小尺寸丸料形成较浅压应力层,这样不均匀、参差不齐的残余压应力层直接导致强化结果的不一致,进而严重影响提高疲劳强度的效果。
为了正确地分离出尺寸和形状不合格的丸料,利用一种特殊的螺旋式筛分系统,它包含内圈和外圈转动,原理是根据圆形丸料和破损丸料的滚动速度不同来将它们区分开。丸料会经由一个通道管路到达螺旋分离器上端的圆锥形上方,随后掉落在圆锥上,在螺旋分离器内圈向下滚动。圆形丸料会获得足够速度,能逃离到外圈,这些分流到外圈的圆形丸料是可重复使用的合格介质;而破碎的尺寸不合格丸料滚动就非常不顺利,会滞留在内圈,直到分离结束后,将其清除掉。
2、高铁部件专项使用喷砂机——例如SKF轴承喷砂工艺
抛丸/喷丸强化强度代表的是丸流喷打产生的能量。它是强化工艺中一个非常重要的参数指标,是确保强化生产可重复性的关键因素。丸流喷射在零件表面所产生能量大小与形成的压应力水平直接相关。使用非常大尺寸丸料和/或增加丸流速度,都会增加喷丸强度。除此外,喷射角度和使用的丸料也会影响强化强度。
强化强度可用阿尔门试片测量,阿尔门试片是由一片标准的SAE1070弹簧钢,对其一面进行抛/抛丸/喷丸强化,由此在其表面产生的残余压应力会让该试片向被强化的一面弯曲或弧形凸起。阿尔门试片的弧形高度(即弧高值)代表的是丸流喷打强度,这个弧高值得取得是可重复性的。
根据强化应用,命名了三种阿尔门试片:
••“N”试片:厚度= 0.031" (0.79 mm) ••“A”试片:厚度= 0.051" (1.29mm)••“C”试片:厚度= 0.094" (2.39 mm)
强度要求非常大的强化,选用较厚的阿尔门试片
阿尔门强度值的表达形式是弧高值(通过一种阿尔门量具测得),加上阿尔门试片名。如使用A试片下,得到0.012"(0.30mm)弧高值,其强度值表达为0.012A (0.30A)。阿尔门试片的强度使用范围在0.004"-0.024"(0.10-0.61mm),如强度超过0.020" (0.51 mm),就要选择下一级更厚点的阿尔门试片。
“N”试片上获得的强度值约为“A”试片上获得的三分之一。而“C”试片上获得的强度值又将是“A”试片上的三倍。它们之间的换算关系大约是(N~1/3A, C ~ 3A).
阿尔门试片需固定在一个特殊夹具上。它固定的位置对于校对喷丸能量至关重要。在靠前个零件进行强化前,必须先校对确认实际强度值,并记录下。这样确保强化设备的设定和运行都是根据审核确认的工艺流程。当实现批量生产后,相隔一段时间要对强度进行重复校对,确保设备运行的参数值保持不变,这样才能保证强化的高度可重复性和强化质量的恒定一致。
饱和度(强度检查)-对强化流程的初期检验要求先建立一个饱和曲线图。所谓饱和度定义为在曲线上较早达到一个点,超过这个点后,双倍增加强化时间,弧高值的增加都不会超过10%。饱和曲线图是根据对固定在强化机器上的阿尔门试片进行一系列连续喷射强化,测得并记录下的弧高值,并且确认何处是饱和度点的位置而画出来的。当初次强化时间(T)增加了2倍后(2T),阿尔门弧高值增加却不足10%。这就说明达到饱和的强化时间=T。饱和度确认的是在特定机器设定下,对零件某一规定部位进行强化,而获得的实际强度值。
值得注意的是,必须把饱和度和覆盖率的概念区分开。覆盖率指的是零件表面被丸料喷抛形成凹痕的覆盖比率。饱和度确认的是达到强度需要的喷丸时间。饱和度和覆盖率不一定会在同一时刻达到,那是因为覆盖率是在实际零件表面上获得的,零件材质可能软,也可能很硬,不同硬度材料的零件对达到覆盖率需要的喷丸时间也不尽相同。而饱和度是用SAE1070弹簧钢,硬度为44-50HRC的阿尔门试片上获得的。
3 高铁部件专项使用喷砂机——例如SKF轴承喷砂工艺
要取得高质量的强化结果,必须确保达到完全强化覆盖率要求。覆盖率测量的是零件表面被丸流喷打形成小凹痕覆盖的面积。覆盖率不可低于高标准,因为如不达到高标准,应力腐蚀和疲劳裂纹就会在未被强化到,未被导入残余压应力德的地方发生并衍展开,较后仍有可能导致零件的断裂失效。
如果要求的覆盖率超过高标准(如150%,200%),那就要求强化时间成比率的增加。例如,要对到200%覆盖率,强化时间将是高标准覆盖率强化时间的2倍。
荧光示踪染料(检查覆盖率)-当零件材料较软时,抛丸/喷丸强化的覆盖率检查就很简单,只要目测观察表面的凹痕分布即可。用一个10倍放大镜足以确定是否达到覆盖率要求。但多数情况下,覆盖率的检验是比较困难的,如内孔,圆角过渡处,硬度大的表面,或大面积的强化表面。
这种情况下,就可借助于一种荧光示踪染料,它能帮助检验覆盖率和凹痕分布的均匀度。这种白绿燃料在正常光照下是不显示的,必须在UV(黑)光下才可见。将这种燃料涂或浸涂、刷涂、喷涂在待验零件上。当涂层后的表面被强化丸料捶击后,会将上面的荧光弹性涂料清除掉。当零件在黑光下检查时,看到的被清除掉的面积就是实际强化覆盖率的面积。
上海吉川机械科技有限公司是吉川全部在华东地区设立主力制造基地,本公司有经验制造销售:表面处理核心产品---“吉川牌”环保自动喷砂机、环保型喷砂房、环保型高中档喷砂机、非标喷砂机定制,手动喷砂机,自动喷砂机,喷砂设备,喷砂机,喷砂机械,配套直销各类机器配套零配件、易损件耗材、喷砂、抛丸磨料;东莞总公司通过ISO9001:2000质量体系认证。
上海吉川机械座落在上海嘉定马陆镇马东工业园区,本公司成立之要点为:长三角华东区域各省、市的广大顾客提供服务配套的是技术难题咨询,解决了华东区广大顾客的后顾之忧;目前,上海吉川机械科技有限公司是国内长三角地区先进技术实力的表面处理设备制造公司,拥有多位研发高等工程师。
吉川机械服务方案
售前:根据用户的需求,提供整体化的表面处理设备有经验咨询;分析用户的需求情况和作业环境,设计较适合用户的产品生产、加工工艺方案。
售中:为用户提供规范、系统的有经验技术培训;普及表面处理设备工艺知识,并进行实机操作演示,提供维护常识咨询、提供安装、调试等一条龙服务。
售后: ?根据用户的情况,建立表面处理设备的使用、维护档案,随时掌握用户的使用状况;
提供应生产品更新、功能改进的有经验咨询服务;
建立表面处理设备零部件仓库,满足用户在维护中更换零部件的需要;
配套有经验售后服务队伍,定期对新老客户进行回访及设备维护;
吉川机械服务客户大部分国家五百强企业有:丰田汽车、西门子、本田汽车、全部商用机器、三星电子、日立、松下电器、索尼、现代汽车、蒂森克掳伯、博世、摩托罗拉、富士通、富士康、日本电气公司、高等飞利浦、佳能、霍尼韦尔、三菱重工、普利司通、阿西布郎勃法瑞、3M、爱信精机、固特异轮胎橡胶、爱默生电气、三洋电机、理光、广达电脑、通用、宝钢集团、庞巴迪、施耐德电气。
行业知名企业:美的集团、格力空调、苏泊尔、中策轮胎、巨轮股份、维美德造纸机械、怡得乐电子、上海博凯机械,常州风凯换热器,等上海吉川机械科技有限公司报价中心 陈经理 13817866381
上海吉川机械科技有限公司
13817866381@163.com
¥1.00 元
¥电议 元
¥电议 元
