江苏 苏州
12元/台(大量采购价格面议)
工件型号:滑动轴承
喷砂区域:滑动轴承喷砂去飞边
工件尺寸:不等
产品材质:铝、铜、钼、钛、金、银等多种
工件重量: <2600Kg
工件喷砂前状态: 干燥,无油,无脂
清理方法: 喷砂
清理目的:清理表面的杂质、氧化皮等
该喷砂设备配备了64套喷咀,分为4组装置,每组16支:
-一套夹持16 个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第二工位顶面
-一套夹持16 个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第二工位底面
喷嘴可以比较容易的安装在相应的夹具上,
有螺丝固定。维护门能让操作者便利地进出室体更换工装夹具。
该设备配备了一台干式除尘器,用于清理喷砂过程形成的粉尘,除
尘器安装于喷砂室体旁边。
该除尘器为虑筒式除尘器,压缩空气通过脉冲阀控制通过虑筒。
经除尘器后洁净的气体通过换气扇及消音器直接排出。
粉尘经过闸阀落入到底部仓而排到废料箱。
喷嘴采用特制高耐磨陶瓷材料,使用寿命长;
·转台自动旋转,运行稳定;
·装夹稳固、工件取放快捷方便;
·加工效能好、率高;
·特制的旋风分离系统,保证了产品喷砂效果的均衡一致性;
·主机主要零部件均采用国内外品牌产品,稳定性好;故障率低;
详询 陈经理13817866381
吉川喷砂机在使用一定的时间以后,一定要进行保养,这样才能保证喷砂机的使用寿命以及在喷砂的时候的使用效果。入股破没有进行保养得话,在使用的时候就会出现很多的问题,我先来为大家几个例子:喷砂机喷砂无力,这就是因为喷砂时压力必须>0.7MPa。压力不够,喷砂时冲击力变小,不能达到预期的喷砂效果。喷砂机喷嘴的大小与喷砂压力成反比关系,国产喷砂机喷嘴中3.5mm,使用寿命只有300h,喷嘴经磨耗后其中>4.5mm时,易出现喷砂无力。喷砂机要求金刚砂粒度60-80目,粒度过细,喷砂机喷砂效率降低。
所以接下来说明吉川喷砂机的保养方法以及使用时候的注意事项:
(a)经常加进新砂,新砂加入前一定凉干。
(b)超过10吨重的零件,不能装入喷砂机内(重量过重,长度过长的零件不能喷)。
(c)每季度完全清理一次砂坑和储砂室。
(d)喷砂时一定开抽风机,开喷雾水。
(e)喷砂机未经班里同意,外来人不能乱用。
(f)喷砂机有专人负责维护保养。
(g)保持设备清洁。
(h)喷砂时空气压力不超过0.5MPa,喷砂时先放净管内水分再喷砂。
(i)喷砂完毕注意关闭电动机,关压缩空气,关灯。
(j)机械部分出故障,应停止使用,待维修人员修好后再继续使用
液体喷砂机是以磨液泵作为磨液的供料动力,经过磨液泵将搅拌平均的磨液(磨料和水的混合液)保送到喷枪内。紧缩空气作为磨液的加速动力,经过输气管进入喷枪,在喷枪内,紧缩空气对进入喷枪的磨液加速,并经喷嘴射出,放射到被加工外表到达预期的加工目的。在液体喷砂机中,磨液泵为供料动力,紧缩空气为加速动力。
冷冻喷砂机,全称为自动放射式冷冻修边机,冷冻喷砂理论来源于上世纪70年代欧美,后被日本昭和炭酸株式会社创造改进该设备主要用于替代手工对橡胶模压件、精细注塑及压铸件产品停止去毛边处置,此类设备从70年代末开端曾经在兴旺国度被普遍运用,国内也在2000年后开端逐渐推行并成为橡塑合金行业必选的后道工序设备之一。
冷冻喷砂机原理橡塑合金材料均属于高分子材料,在不同的温度下会处于不同的相态,而从相态的角度而言,材料也只是力学状态的变化,当材料处于低温条件下时状态发生改变,当回复到常温条件下时,各项性能将会恢复。冷冻喷砂机就是利用液氮的低温冷冻效果使橡塑合金材料发生脆化,此时,毛边先于产品而脆化,在毛边脆化而制品尚未脆化的时间差内,通过高速喷射一种高分子粒子来撞击制品毛边来高质量的去除橡塑合金产品及铝、锌合金产品的毛边。橡塑合金材料的物性根据温度的下降发生:
上海吉川机械科技有限公司
13817866381@163.com
¥1.00 元
¥电议 元
¥电议 元
