江苏 苏州
1.00元/台(大量采购价格面议)
纺机部件尖齿专项使用喷砂机 上海吉川喷砂机报价中心 陈经理 13817866381上海吉川机械科技有限公司是吉川全部在华东地区设立主力制造基地,本公司有经验制造销售:表面处理核心产品--- “吉川牌” 环保自动喷砂机、环保型喷砂房、环保型高中档喷砂机、喷砂机、喷砂房、喷砂设备、上海喷砂机、上海喷砂房等,配套直销各类机器配套零配件、易损件耗材、喷砂、抛丸磨料;公司通过ISO9001:2000质量体系认证。 上海吉川机械座落在上海嘉定马陆镇马东工业园区,本公司成立之要点为:长三角华东区域各省、市的广大顾客提供服务配套的是技术难题咨询,解决了华东区广大顾客的后顾之忧;目前,上海吉川机械科技有限公司是国内长三角地区较有先进技术实力的表面处理设备制造公司,拥有多位当今国内较优异的行业研发高等工程师(中国喷砂行业标准制定者),更是名副其实较有经验的喷砂机、抛丸机制造和服务厂家
工件型号:纺机部件尖齿专项使用喷砂机
喷砂区域:靶材全部外表面
工件尺寸:不等
产品材质:铝、铜、钼、钛、金、银等多种
工件重量: <2600Kg
工件喷砂前状态: 干燥,无油,无脂
清理方法: 喷砂
清理目的:清理表面的杂质、氧化皮等
该喷砂设备配备了64套喷咀,分为4组装置,每组16支:
-一套夹持16 个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第二工位顶面
-一套夹持16 个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第二工位底面
喷嘴可以比较容易的安装在相应的夹具上,
有螺丝固定。维护门能让操作者便利地进出室体更换工装夹具。
该设备配备了一台干式除尘器,用于清理喷砂过程形成的粉尘,除
尘器安装于喷砂室体旁边。
该除尘器为虑筒式除尘器,压缩空气通过脉冲阀控制通过虑筒。
经除尘器后洁净的气体通过换气扇及消音器直接排出。
粉尘经过闸阀落入到底部仓而排到废料箱。
喷嘴采用特制高耐磨陶瓷材料,使用寿命长;
·转台自动旋转,运行稳定;
·装夹稳固、工件取放快捷方便;
·加工效能好、率高;
·特制的旋风分离系统,保证了产品喷砂效果的均衡一致性;
·主机主要零部件均采用国内外品牌产品,稳定性好;故障率低;
详询 陈经理13817866381
上海吉川机械科技有限公司
13817866381@163.com
¥1.00 元
¥电议 元
¥电议 元
¥电议 元
