江苏 苏州
90000元/台(大量采购价格面议)
吉川股份(采购指导电话13817866381)! 吉川花键套、花键中轴喷砂机 工艺原理技术揭秘。本公司有经验生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大消费者用户有所帮助。
吉川花键套、花键中轴喷砂机 是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介质。全自动喷砂机的自动指的是自动喷砂、工件自动进出、喷枪自动摆动、磨料自动分选、自动除尘等。反正除了工件上下之外,其余全部不需要人工操作。
全自动喷砂机一共分为4种:
1 输送式自动喷砂机
输送式自动喷砂机也叫平面式自动喷砂机、流水线喷砂机。他是这款高产量的自动喷砂机,需要喷砂的产品放在左侧,自动输送带会将喷砂的产品自动带入喷砂室自动喷砂,喷砂完成后,输送带把产品带入吹净室自动吹干净,较好输送带自动将产品带出,人工将产品取出。整道工序是自动连续完成。用户也可以根据工厂的实际情况,比如配上流水操作,这样的话,整道生产工序可实现不需要人工操作方式。
输送式自动喷砂机一般适合产品有:适用于平板类、盘类、四方体、型材及其他异性工件的喷砂加工,例如:平面不锈钢板材、普通钢板、玻璃钢板、石材、不粘锅、烤盘、多士炉、电脑机箱、功能DVD面板、笔记本、电脑主机板、装饰件、包牌徽章、通讯器材、铝板材、型材及其他异形件等
2 转盘式自动喷砂机
转盘式自动喷砂机又叫转台式自动喷砂机、间隙式自动喷砂机、连续式自动喷砂机。他也是这款高产能、效率高率的自动喷砂机。喷砂大转盘上上配置8个小转盘,又分为4个区域,喷砂装卸区、喷砂待加工区、喷砂加工区、吹净室。需要喷砂机的产品人工放在喷砂装卸区。大转盘会自动旋转,整个旋转在360°人工只需要站在同一位置将产品装、卸即可。用户也可根据自己的一些产量要求配置流水作业,但是配置装、卸区一般需要机械手,成本较高。
转盘式自动喷砂机适用于盘类、圆柱类、方形工件的内外表面喷砂批量生产,如工艺品、玻璃灯罩、不粘锅、手电筒、烤盘、不锈钢洗手盆、通讯器材等工件。
3 履带式自动喷砂机
履带式自动喷砂机又叫滚筒式自动喷砂机。他是这款高产量、效率高率的自动喷砂机,但是这款喷砂机有个缺点,就是产品怕碰撞不能使用该款设备。人工将需要喷砂的产品全部倒入喷砂室,把门关上,设定好喷砂时间,喷砂完成后,机器自动停止,人工将喷砂完的产品取出。
履带式自动喷砂机适合于小零件、大批量产量等工件。
4 非标自动喷砂机
非标自动喷砂机是一种根据用户的产品、性能、产量等要求非标定制的一种喷砂机。喷砂机设备的传动方式、喷砂方式、分选方式、除尘方式、回收方式等都可以根据不同来定制。
非标自动喷砂机适合各类产品。
自动喷砂机由于种类比较特殊,很多用户很难分清那种设备比较适合自己,那种设备比较对自己节约成本,作为喷砂机行业十多年的我,建议客户一定要到有经验的厂家实地考察,避免造成不必要的损失。
吉川智能喷砂系统!
自动输送式喷砂机主要技术参数
规格型号:
外壳:3.0mm冷轧钢板焊接制成【表面烤漆处理】
设备主机尺寸: 4500mm长1200mm宽1730mm高(不计分离器)
设备工作室内尺寸:1200mm长*1200mm宽*1000高
旋风分离器尺寸:950高*520直径
喷砂枪:12只(铝合金带进口碳化硼喷嘴)
固定摇摆,变频调节摇摆速度。
调枪角度为:可根据工件360度调节喷射角度。
分体除尘箱:1450mm长*1400mm宽*1900mm高(不计风机)
共设计9只 滤芯*1套
采用脉冲喷吹清灰技术,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,运行稳定可靠,经济效益好
除尘风机为:7.5Kw 380v
除尘风量为:5600立方/h 风压:5580pa
皮带输送电机:摆线针轮减速机(1.5KW 速比1:87.)
[速度可变频调节]
枪架摆动电机:三线齿轮减速马达(0.75KW速比1:10)[速度可变频调节]
蛟龙组件电机:三线齿轮减速马达(0.75kw速比1:60)
设备总功率:11KW左右
照明:24w日光灯4个
透过窗:2个镜框
空气压力因大于6.5bar(kg/cm2) [空压机在12立方以上]特点
该喷砂机用于完成尺寸宽度范围为1300mm以内的不锈钢板正反双面喷砂作业,具有以下功能:
1、可全天侯作业,工作不受外界环境干扰。
2、粉尘等污染物排放符合国家环保标准。
3、采用气力回收式磨料回收方式。
4、故障率低,维护简单、费用低。
采用的国家标准和规范
1、JB/T8355-96 抛喷丸设备通用技术条件
2、GB/T522611-1996 工业机械电气设备通用技术条件
3、GB12348-90 工业企业界的噪声标准
4、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准
5、GB12801-91 生产过程安全、卫生要求总则
6、GB12265-90 机械防护安全距离工件表面涂覆前的前处理。
喷漆、烤漆前;喷塑前;金属喷涂前;镀锌、铬、镍前;氧化处理前;探伤前……
1.改变工件的物理机械性能提高或降低表面粗糙度;变表面拉应力为压应力;提高表面的润滑状态;降低偶件的运动噪音;提高表面的摩擦系数……
2.工件表面的光饰加工
金属外装饰表面的抛光;获得亚光或漫反射表面;木器制品表面的抛光……
3.羊皮纸和其他艺术品的清理和保存
4.清洁电刷、接触器和接线术等的表面,改善导电性能
喷砂机的优点:
1.喷砂机金属零件的基本不受损坏,尺寸精度不会改变;
2.零件表面不受污染,磨料不会与零件的材为发生化学反应;
5.能耗低,费用省;
6.喷砂机不污染环境,省去了环境治理费用;
安全保证措施和环保
1、人身安全保证措施
喷砂机门与喷砂作业联锁:只有喷砂室门关闭才能进行喷砂作业。
另外还配有有经验的操作人员进行现场培训。
2、设备运行安全
通风除尘系统与喷砂操作启动按钮联锁:只有通风除尘系统正常工作后,才能进行喷砂作业。
各机械运转部位按照通用规范设置防护罩。
3、环保:
A、涉及的环保问题有:工业粉尘、振动、噪音。
工业粉尘排放设置通风除尘系统,排放浓度≤70mg/m3,排放速率≤3.5Kg/h
B、振动
整套系统产生振动的主要设备为风机,解决振动的措施为:为风机配制减振装置、隔音室及减振接管。
C、噪声
噪声产生有两类:靠前类为风机噪声,其解决方案为选用低噪音风机和配置消音器;第二类噪声是喷砂时喷枪出口处的空气动力性噪声和磨料打击工件的碰撞声,其对策是:让喷砂作业在密闭的箱体内进行,降低噪音。噪音可从原来的85-90分贝降低至70分贝以下。
D、.环保:除尘采用LZB-80型滤蕊除尘器,除尘效率达99%,粉尘浓度<100mg/m3,符合GB16297-1996大气污染物综合排放标准和GBJ4-73工业“三废”排放标准。
E、噪音:整机设备≤70DB(国家标准)
JCK-SS1200-12A吉川花键套、花键中轴喷砂机 主要技术参数
规格型号:SS1200-12A
设备外形尺寸:8000mm长1800mm宽2300mm高
旋风分离器尺寸:950高*600直径
步进式自动输送机构的主要功能与特性:3000W 380V 50HZ[速度可调节]
采用总传动轴配合传动33组送料滚轴的方式进行工件输送,33组滚轴能完全达到速度,松紧度的高度一致。并且可作变频调节,以适应各种不同喷砂工艺效果要求和适用各种不同厚度之板材喷砂作业。喷砂室内喷砂作业部位之滚轴更可左右平移并不影响传动与调速等功能,此装置让设备能根据客户不同工艺要求,处理各种不同材质工件,并在要求使用不同砂料或压力或选择喷砂距离或多枪并用进行喷砂作业时使用。上料工人将板材放至上料架并将其推至主机舱的靠前组滚轮内,滚轴将板材卷入主机舱,当板材进入预定位置后,喷枪组驱动电机启动,同时启动喷枪进行喷砂作业,带动喷枪组进行水平的往复循环喷砂作业。
驱动电机3kw线速度可变频调速,调节范围:每分钟0-6米,步进控制。以满足客户对不同材质工件不同喷砂效果标准时设定喷砂速度以及调整加工效能。
自动枪架组的功能与特性:4只(6只)×2套
枪架的位置可向所有方位水平移动调整。
喷枪组在喷砂作业时进行水平的往复循环运动。采用750W伺服电机驱动。其线速可变频调速,调节范围为0—12米。选择一个合理的喷枪运动速度与工件输送速度,能达到多种优化作业组合。使本机能完成各种不同材质、特性属性的工件喷砂作业。预留的每组两只喷枪可在特殊情况下开启增加喷砂力度或是用以提升加工产量。且并不用担心增加除尘系统负额,本机配备的除尘系统通过变频控制实际使用功率以完成有效除尘和节约能耗。(由于砂气流方向等因素影响,本机生产出来的产品会出现工件向上面比向下面受到更大的喷砂力度作用,故本机生产出的产品正反面会有稍许差异,属正常现象,使用方可根据自身产品要求区分正反面进行喷砂作业。以使产品符合工艺要求。)
喷砂压力亦可调节
分体除尘箱:1400mm*1400mm 共设计12只滤芯本机配1套
除尘风机为:7.5Kw 380v=1套
除尘风量为:5600立方/h
风压:1820pa
照明:24w日光灯5盏
枪的数量:12只(铝合金带碳化硼喷嘴)
外壳:3.0-6mm冷轧钢板焊接制成【表面烤漆处理】
透过窗:2个镜框
空气压力因大于5.5bar(kg/cm2) [空压机在10立方以上]
综合以上各部位结构与功能特性,调试每一个部件的参数,将使本设备达到一个完全优化的组合,从而完成不锈钢板材的喷砂处理。本机也将是一套完善的,完全符合各项质量标准的先进自动化喷砂设备。
机器的加工生产效率:
处理宽度为1200 mm的普通不锈钢板才的速工为每分钟0.5—2米包括正反两面,并且表面达到sa2.5级,电路原理图及机械原理图载录在说明书内。
机器的原理
采用吸入式喷砂,即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用,将旋风分离器贮箱内的砂料通过输砂管吸入喷枪内,然后随压缩空气气流由喷嘴高速喷射到工件表面,达到钢管喷砂的目的。
机器的特性
1.先进性
本机设计新颖,结构可靠,操作方便,加工效率高,能源消耗低。
2.安全性
本机采用全自动化喷砂作业,plc智能化微电脑控制,真实做到安全生产。
3.效果好
小滚轴步进、自转功能喷砂效果好。
4.效率高
本机配置喷枪12支,可根据需要调节,采用双向变频调整,输送速度可调节。
5.节约
本机配有上旋风分离器,能将可继续使用的磨料和无用的粉尘进行自动分离保存,因此磨料可循环使用,从而大大降低磨料消耗,做到节约成本.
6.环保
本机采用半密封式作业,并配有集尘箱,能将清理过程中产生的所有粉尘进行储存,固本机不产生任何环保不达标指数。
上海吉川机械科技有限公司
13817866381@163.com
¥1.00 元
¥电议 元
¥电议 元
