江苏 苏州
30000元/台(大量采购价格面议)
吉川喷砂机翻新保养电话
3电气元件全部采用国内外优质产品。
技术服务及技术培训
一体的免费技术培训及使用维修保养培训。
吉川喷砂机翻新保养电话 质量承诺:
备件及专项使用工具
工期责任承诺、控制措施及实施计划
供方严格遵守合同及技术协议之规定,保证工期。
本设备是根据我公司针对吉川喷砂机翻新类产品和处理要求而专门设计的全自动转盘式水喷砂机,完全适合贵公司所提供的产品要求。根据贵公司对产品质量及喷砂效率的要求,本机共设置8个工件装夹位。大转盘每转动2个工位一停,喷砂舱内共布置8支普压高速喷砂枪,在喷砂区共设置2个工位做为喷砂加工位,即有2个工件在进行喷砂加工,布置8支喷砂枪对工件需喷砂部位喷砂加工。喷枪可根据加工需要,随意调整其喷射角度,并配有喷枪组前后距离调节机构,采用PLC程序化控制,配触摸屏操控面板,自动化程度非常高。该设备采用成熟可靠的先进技术,是 吉川喷砂机翻新保养电话 表面处理的首要选择,具备以下特点:
1.设备安装成本低:
c)从需方气源处或气路分支处引气路至设备气路接口。
7.易损件少,更换简单快捷,维修方便;
8.整机功率约12Kw,能耗较低。
电源380V/50HZ 三相五线制
水喷砂机砂泵电机:4Kw*2台;
喷枪摆动电机:0.75Kw,配变频器;
大转盘驱动电机:0.75kw,配变频器;
工件自转驱动电机: 0.75Kw, 配变频器;
抽水雾风机1.5Kw;
照明:0.03Kw 0.013Kw节能灯各一盏。
吉川喷砂机翻新保养电话由主机、收砂器、水雾分离器、溢流沉淀箱、手动砂水检测器、空气压缩系统(客户自备)、电气系统等组成。本机共配置8支普压高速喷砂枪,加工灵活方便实用。
吉川喷砂机翻新保养电话由喷砂主机、除尘器、分离器、回砂管路、除尘管、输送系统、工装等组成。当然也是需要压缩空气动力。
上海吉川机械科技有限公司
13817866381@163.com
¥1.00 元
¥电议 元
¥电议 元
