保温砖与耐火砖的区别
2017/11/6 10:22:35 来源:网络 作者:驹达耐材
261
  保温砖主要的作用是用来保温、减少热量的流失,保温砖一般不会直接接触火焰,而耐火砖一般直接接触火焰。耐火砖主要是用来经受火焰的炙烤。一般分为两种,即不定型耐火材料和定型耐火材料。
  不定型耐火材料:也叫浇注料,是由多种骨料或集料和一种或多种粘和剂组成的混合粉状颗料,使用时必须和一种或多种液体配合搅拌均匀,具有较强的流动性。
  定型耐火材料:一般制耐火砖,其形状有标准规则,也可以根据需要筑切时临时加工。
保温砖和耐火砖主要区别有以下几点:
1.保温性能
  保温砖的导热系数一般在0.2-0.4(平均温度350±25℃)w/m.k,而耐火砖的导热系数在1.0(平均温度350±25℃)w/m.k以上,由此可得出保温砖的保温性能要比耐火砖的保温性能好的多。
2.耐火度
  保温砖的耐火度一般在1400度以下,而耐火砖的耐火度在1400度以上。
3.密度
  保温砖一般都是轻质保温材料,密度一般在0.8-1.0g/cm3而耐火砖的密度基本都在2.0g/cm3以上。
  综合来说,耐火砖的机械强度高,使用周期长,并且化学稳定性好,不与物料发生化学反应和耐高温性能好,较高耐热温度可达到1900℃。特别适用于化肥厂高低温变换炉、转化炉、加氢转化器、脱硫槽及甲烷化炉中,起分散气液、并支撑、覆盖和保护催化剂的作用。也可用于钢铁行业的热风炉和加热变换设备中。
  耐火砖具有密度大,强度高,耐磨,耐腐蚀性能好,热膨胀系数小,研磨效率高,噪音低,使用寿命长,不沾污物料等优点。是适应于各种研磨机械的优异研磨介质。
  耐火砖与保温砖的区别很大,他们的使用环境、范围、作用都不相同。不同的位置会用到不同的材料,在选购材料时,我们要根据自己的实际情况,决定使用哪种耐火材料适合自己用的。
郑州驹达耐火材料有限公司 > 铝新闻 > 保温砖与耐火砖的区别
拨打电话 进入商铺 留言咨询
