环保节能轻质耐火砖
2017/11/29 11:15:28 来源:网络 作者:驹达耐材
427
   轻质耐火砖一般就是指轻质保温砖,正常窑炉保温层都是用这种砖,不会增加炉墙负重,环保节能而且隔音效果也不错!强度制品选用优异板状刚玉、莫来石为骨料,以硅线石复合为基质,另添特种添加剂和少量稀土氧化物混炼,经高压成型、高温烧成。普通轻质隔热耐火砖生产的材质有粘土质、高铝质高度漂珠砖,低铁莫来石、高铝聚轻隔热耐火砖,硅藻土隔热耐火砖。
   轻质耐火砖实用性:使用轻质砖可加大使用面积,同时由于加气混凝土隔热,保温效果好,在热的夏天,室内温度比采用实心粘土砖低2-3°C,使用空调,降低电量消耗。
   轻质耐火砖施工性:轻质砖具有良好的可加工性,施工方便简单,由于块大、质轻,可以减轻劳动强度,提高施工效率,缩短建设工期。
   轻质耐火砖保温、隔热:由于加气混凝土在制造过程中,内部形成了微小的气孔,这些气孔在材料中形成空气层,大大提高了保温隔热效果,使加气混凝土的导热系数为0.11-0.16W/MK。保温效果是粘土砖的5倍,普通混凝土的10倍。
   轻质耐火砖收缩值小:由于采用了优异河砂和粉煤作为硅质材料,其收缩值仅为0.1--0.5mm/m,收缩值偏小的优良材料确保您的墙体不会开裂。
   轻质砖耐火:耐火度为700度,为一级耐火材料,100mm厚的砌块耐火性能达225分钟,200mm厚的砌块耐火性能达480分钟。
   轻质耐火砖的产品特性:高荷重、低蠕变、高热震与传统建筑陶瓷相比,轻质节能砖以其特有的多孔结构,兼具传统陶瓷产品的耐火、阻燃、耐酸碱等性能,密度小、隔音、隔热等特点,是新一代节能环保型的革命性产品,在满足装饰需求的同时又不会增加楼面负重,减少林建筑陶瓷对资源、能源、社会资源的综合消耗。
郑州驹达耐火材料有限公司 > 铝新闻 > 环保节能轻质耐火砖
拨打电话 进入商铺 留言咨询
