高铝高强耐火浇注料
2017/12/8 9:33:22 来源:驹达耐材 作者:驹达耐材
359
    高铝高度浇注料:是低水泥浇注料的一种,水泥含量低于8%。与普通耐火浇注料不同的是,基质中大部分的铝酸钙水泥被(埃肯)超微粉取代,同时配合加入适量的添加剂,达到并超过普通水泥浇注料的性能的一种产品。
它的主要特点如下:
1、浇注料中的水泥含量低,也就是氧化钙含量低,减少了材料中低熔物的产生,从而提高了产品的耐火度,高温强度以及耐渣性。
2、浇注料的搅拌用水量只有普通浇注料的二分之一左右,因而提高了浇注料的密实度,气孔率减小。
3、成型养护后,生成的水泥水化物少,在加热烘烤时,不存在大量的水分外泄,降低中温强度的情况,而是随着温度升高,材料逐渐烧结,强度不断提高。
应用:现在的高铝高度浇注料,主要应用在冶金、机械制造、石油化工、建材等行业的工业窑炉上,效果还是比较好。
一般根据他的铝含量分类,理化指标如下:
指标
低铝
中铝
高铝
化学成分 %
AL2O3
50
65
75
SIO2
35
25
20
CAO
2
1.8
1.5
较高使用温度℃
1400
1500
1600
非常大粒度尺寸mm
6
体积密度G/cm3
110℃×16h
2.3
2.5
2.7
耐压强Mpa
80
100
100
抗折强Mpa
8
10
12
加水量%
8--10
7--9
6--8
郑州驹达耐火材料有限公司 > 铝新闻 > 高铝高强耐火浇注料
拨打电话 进入商铺 留言咨询
