368
轻质保温漂珠砖是以漂珠为主材料。以结合剂为胶凝材料,以外加剂改性与水按一定比例混合,经搅拌、塑化、成型、干燥和焙烧而成的一种具有微孔的高度轻质保温耐火砖。
轻质保温漂珠砖比普通耐火砖密度小,导热系数低,保温性能好,可在1300℃以下窑炉中直接用于工作层;1300℃以上用作保温层;为促进窑炉热工设备轻型化、节约能源创造了有利前提;粉煤灰中浮于水面上的漂珠,约占粉煤灰总量的0.2%~1%,而另一部分沉于水中的空心沉珠,约占50%,漂珠和空心沉珠均可生产轻质保温砖,仅是工艺有差别,前者多用半干法压制成型,后者常以浇注法(泡沫法)成型。
由于保温耐火砖具有密度小、高温性能好、导热系数低、成本低等优越性.使排灰、加工和应用单位三者受惠,所以:成为我国发展较快的轻质保温砖之一.这也说明轻质保温砖是一项行之有效的粉煤灰利用途径。
漂珠保温耐火砖的组成材料有漂珠、结合剂和外加剂三大部分。
1.漂珠
漂珠为耐火砖的主体。为力求纯净,有的漂珠,须经数次漂洗或精选后方可应用。
2.结合剂
结合剂起粘结和增强作用。其要求如下:
常温:能使漂珠粘成一块坯体,形成一定几何形状和产生一定强度。
中温:除保持原有粘结性能和几何形状外,还使强度不致降低。
高温:除继续保持外形稳定外,还使其强度和其它技术性能得到提高。
常用的结合材料有:耐火粘土、CMC(羧甲基纤维素、俗称化学浆糊)、矾土水泥和铝矾土(可起耐火和粘结双重作用)、磷酸及磷酸盐、硅酸钠(即水玻璃)等。
3.外加剂
外加剂主要为增加耐火砖砖块的内部微孔、减轻自重和增加保温耐火性能。
常用的外加剂有:
木屑(锯末)——焙烧后产生孔隙,故亦称烧失剂,但须考虑其细度(<3mm);
熟砂——废旧耐火砖等破碎而成,既可废物利用,又可增加耐火度;
硫酸铝——该材料在590℃开始分解,639℃分解完毕。
1129
04-12
840
04-02
1665
03-30
732
03-24
758
03-21
858
03-19
554
03-17
487
03-08
497
02-27
