氧化铝空心球砖的特点及应用
2017/12/14 9:27:11 来源:驹达耐材 作者:驹达耐材
366
   氧化铝空心球砖是一种新型的高温隔热材料,它是用工业氧化铝在电炉中熔炼吹制而成的,以氧化铝空心球为主体,可制成各种形状制品,较高使用温度1800℃,制品机械强度高,为一般轻质制品的数倍,而体积密度仅为刚玉制品的二分之一。氧化铝空心球砖广泛应用于石化工业气化炉、炭黑工业反应炉、冶金工业感应电炉等高温、非常高温窑炉上,并且取得了非常好的节能效果。
   氧化铝空心球砖优势:对于减轻炉体重量,改造结构、节约材料、节省能源,均会取得明显效果。
1、使用温度高:
   可达1750度以上,热稳定性好。重烧线变化率小,使用更长久。
2、优化结构,减轻炉体重量:
   现在用耐高温材料都属于重质砖体积密度为2.6-3.0g/cm,而氧化铝空心球砖只有1.1~1.5g/cm,同样一立方米体积,使用氧化铝空心球砖可以减轻1.1-1.9吨重量。
3、节约材料:
   达到同样的使用温度,如使用重质砖其价格和氧化铝空心球砖价格相当,而且还需要相当可观的保温层耐火材料。如果使用氧化铝空心球砖,每立方米可节省1.1-1.9吨重质砖的使用量,更可节省80%的耐火保温材料。
4、节省能源:
   氧化铝空心球有明显的保温特性,导热系数低,可以起到很好的保温效果,减少热量散发,提高热效率,从而起到节约能源的目的。节能效果可达30%以上。
   氧化铝空心球及其制品是一种耐高温、节能优异的轻质耐火材料,在各种气氛下使用都非常稳定。特别是于在1800℃的高温窑炉上应用。空心球可用于做高温、非常高温隔热填料,高温耐火混凝土轻质集料,高温浇注料等。空心球砖可用于高温节能( >30%)倒焰窑、梭式窑、钼丝炉、钨棒炉、感应炉、氮化炉等。对于减轻炉体重量,改造结构、节约材料、节省能源,均会取得明显效果。
   氧化铝粉是选用优异的工业氧化铝为原料,采用新型高温倒焰窑和科学的煅烧工艺生产,人工精选、分级清楚、含杂质少、转化率高、收缩率稳定、一致性好。
氧化铝空心球砖技术参数:
项目 氧化铝空心球 氧化锆空心球 Sialon结合Al2O3空心球砖
LKZ-88 LKZ-98 ZKZ-98 --
较高使用温度℃ 1650 1800 2000~ 2200 1600
Al2O3 , % ≥ 88 99 - 70
ZrO2 , % ≥ - - 9.8 -
SiO2 , % ≤ - 0.2 0.2 -
Fe2O3 , % ≤ 0.3 0.15 0.2 N≥5
体积密度 , g/cm3 1.30~1.45 1.40~1.65 ≤ 3.0 ≤ 1.5
常温耐压强度,MPa,≥ 10 9 8 15
荷重软化温度,℃
(0.2MPa,0.6%)≥
1650 1700 1700 1700
重烧线变化率 %
1600℃×3hrs
±0.3 ±0.3 ±0.2 -
热膨胀系数,×10-6
(室温,~1300℃)
~8.0 ~8.6 - 热震稳定性,次
(1100℃水冷)≥15
到热系数,W/(m.K),≤
(平均温度 800℃)
0.9 1.0 0.5 1.1
应用 用作石化工业炭黑炉的隔热衬,陶瓷、耐火材料等高温窑炉的内衬。 用作石化工业炭黑炉的隔热衬,气化炉、造气炉的隔热衬及陶瓷、耐火材料等高温窑炉的内衬。 用于烧制硬质、超硬质合金真空中频非常高温炉内衬、隔热层,也可用于其它2000~2200℃的非常高温炉的内衬 用作1400~1600℃陶瓷窑炉较其它高温窑炉的热面内衬。
郑州驹达耐火材料有限公司 > 铝新闻 > 氧化铝空心球砖的特点及应用
拨打电话 进入商铺 留言咨询
