高强耐磨耐火浇注料的施工方法
2017/12/22 8:56:29 来源:驹达耐材 作者:驹达耐材
285
 高度耐磨耐火浇注料是在传统配比基础上,调整了颗粒大小的级配,增添了不同的耐火材料化学外加剂,减少水泥用量,改善性能,提高了中温度强度和荷重软化温度,降低了导热系数,热稳定性好。具备抗渗透、耐侵蚀、抗冲击、耐磨损,力学性能好,炉体结构整体性强,气密性优于砖砌炉,延长炉龄,节省修炉费用,经济效益显著等。
   高度耐磨耐火浇注料广泛被用于火电站,锅炉,熔铸炉,颗粒燃烧炉,加热炉,钢厂,水泥厂,热处理炉和感应炉等炉衬不同部位选用。
一,浇注料的堆放和施公前准备:
1.施工现场要分开堆放,施工现场要做好保洁处理,谨防杂质混入,并做好明显的标识和避免雨淋。外加剂受潮等措施。
2.模具体内清理干净,缝隙严密,注意跑浆,以免产生骨料与粉剂脱离,
3.施工环境温度必须保持在5-30℃之间,不可太低的温度下进行施工,会影响耐火浇注料的凝结。
二,搅拌:
1.将数袋浇注料和小袋外加剂一并倒入强制式搅拌机内,先干混2-3分钟,然后再湿混,把干料搅拌均匀。
2.加入7±1%的纯净(PH中性)水(不可以用酸性的水,否则直接导致不凝结),注意不可用不干净的水,搅拌5分钟均匀后出料。施工环境温度超过30℃或者浇注时间过长时可适当增加水量。
三.施工:
1.将拌好的料倒入浇筑体内,用振动棒震动到表面有明显的返浆现象,排气较少,不再沉降为止。
2.所有拌和料必须应在30分钟内用完,以免造成当时用不完马上就凝结的现象;
四.烘烤:
1.浇注24h后就可脱模,自然养护24h-48小时后就具备烘烤条件。
2.烘烤时应本着“先小火 再中火  后大火”的原则进行,让温度逐步的上升,切勿着急开始用大火烘烤;
3.若大火急烘快速升温会引起浇注料的炸裂  脱落。
郑州驹达耐火材料有限公司 > 铝新闻 > 高强耐磨耐火浇注料的施工方法
拨打电话 进入商铺 留言咨询
